Puede definir el modo en el que el efecto de peralte de ferrocarriles aparecerá en el grupo Preview para un subensamblaje de carriles estableciendo los parámetros de peralte de ferrocarriles en la ficha Cant. Al definir los parámetros Carril izquierdo y Carril derecho, Subassembly Composer considera el subensamblaje como un subensamblaje de carriles al que se aplicarán valores de peralte de ferrocarriles. Tras seleccionar la casilla de verificación ApplyAOR en el grupo Properties para vínculos a los que desee aplicar peralte de ferrocarriles, verá el efecto de peralte de ferrocarriles en el grupo Preview en modo de carretera.
Para asegurarse del correcto cálculo del subensamblaje cuando este se utilice en Autodesk Subassembly Composer y de obtener una vista preliminar correcta en Subassembly Composer, compruebe que el origen (indicado por
) que se muestra en el grupo Preview se ubique en el centro entre el punto superior del carril izquierdo y el punto superior del carril derecho, como se muestra en la ilustración siguiente:
Puede importar un subensamblaje de carriles a Autodesk Subassembly Composer para ver el efecto del peralte de ferrocarriles en la vista en sección de la obra lineal. Para asegurarse de que el peralte de ferrocarriles se calcule correctamente, compruebe que la anchura de calibre que hay en las propiedades de alineación de ferrocarriles sea idéntico a la anchura de calibre del subensamblaje de carriles.
Para ver un ejemplo de cómo se define el peralte de ferrocarriles, utilice el siguiente archivo PKT de ejemplo:
Rail_Cant_Example.pkt
Este ejemplo muestra un subensamblaje de carriles.
