En este ejercicio, añadirá guitarras a lo largo de la parte inferior de una visualización del perfil.
Añadir guitarras de visualización del perfil
La guitarra de perfil en la parte superior de la visualización del perfil PV - (3) muestra las ubicaciones de curvas horizontales en la alineación de nivel superior. Líneas verticales azules cruzan la rejilla de visualización del perfil para marcar el inicio y el fin de cada curva horizontal. La guitarra de perfil en la parte inferior anota la elevación de ambos perfiles en los P.K. principales.
La guitarra se añade al fondo de la lista.
La nueva guitarra se muestra en la parte inferior de la pila de guitarras. Esta guitarra de perfil etiqueta los puntos de geometría vertical del primer perfil en la lista. En este caso, el perfil de terreno existente se ha seleccionado por defecto. Cambiará el perfil referenciado más adelante en este ejercicio.
La guitarra de geometría horizontal se añade a la parte inferior de la visualización del perfil en el dibujo. Esta guitarra se dibuja en un estilo diferente del que se encuentra a lo largo de la parte superior de la rejilla. No obstante, ambos estilos muestran la ubicación de las curvas horizontales e incluyen etiquetas con datos de ingeniería básicos de las curvas. Estas guitarras son útiles para evaluar el perfil de diseño desde el punto de vista del drenaje y de la seguridad.
En el cuadro de diálogo Puntos de geometría para etiquetar en guitarra, puede especificar los puntos de geometría horizontales y verticales que se etiquetarán con el estilo actual. Para este ejercicio, aceptará las selecciones por defecto.
Para obtener más información sobre el etiquetado de puntos de geometría, consulte el ejercicio de aprendizaje Adición de etiquetas en grupos.
La nueva guitarra se muestra en la parte inferior de la pila de guitarras. Esta guitarra etiqueta la distancia incremental entre los puntos de geometría horizontales de la alineación principal.
Cambiar los perfiles referenciados en guitarras
Ahora la guitarra Datos de perfil muestra elevaciones del terreno existente y del perfil longitudinal de la rasante en cada P.K. principal. La guitarra con el estilo Horizontal Geometry Point Distance muestra la elevación de la rasante en cada punto de geometría horizontal.
Ahora esta guitarra muestra la longitud de cada segmento de pendiente a lo largo del perfil compuesto.
Cambiar el orden de las guitarras
La guitarra Geometría vertical se desplaza a la parte inferior de la pila de guitarras.
Esta disposición de las guitarras resulta cómoda para el análisis. Muestra la geometría horizontal y vertical, así como los datos de elevación comparados para el perfil de superficie y el perfil compuesto.
Observe que en la guitarra Geometría vertical inferior, las etiquetas de las tangentes de subida están tapadas por las tangentes. Esta situación la corregirá en Ejercicio 3: modificación de un estilo de guitarra.
Para proseguir en este aprendizaje, vaya a Ejercicio 2: desplazamiento de etiquetas en una guitarra.
