Esta página del asistente le permite especificar detalles sobre las áreas de la obra lineal incluidas en el objeto de intersección.
Cuando se selecciona esta opción, se crean nuevos objetos de obra lineal en el área de intersección al crear se crea la intersección. Cuando no se selecciona esta opción, el resto de las opciones en esta página del asistente no está disponible.
Para crear la obra lineal de intersección, debe haber realizado las acciones siguientes:
Si no se cumplen las condiciones anteriores, no estarán disponibles las opciones para crear obras lineales en el cuadro de diálogo Crear intersección.
Cuando se selecciona esta opción, se crea un nuevo objeto de obra lineal para esta intersección.
Cuando se selecciona esta opción, puede seleccionar una obra lineal existente para añadirla a esta intersección. Si no tiene objetos de obra lineal en el dibujo, esta opción no estará disponible.
Especifica una superficie que utilizar para la intersección. Si no tiene superficies en el dibujo, esta opción no está disponible. Además, no se puede designar como objetivo una superficie que es una salida de otra obra lineal.
Especifica el conjunto de ensamblajes que se va a utilizar para crear la intersección. Si lo desea, puede elegir un conjunto de ensamblajes diferente que importar para su uso al crear esta intersección.
Haga clic en este botón con el fin de buscar una ubicación para seleccionar un conjunto de ensamblajes que utilizar en la creación de esta intersección.
Guarda el conjunto de ensamblajes seleccionado actualmente en un archivo xml. Al hacer clic en este botón, se le solicita que elija un nombre y ubicación para el conjunto de ensamblajes.
Especifica el ensamblaje que define cada sección (componente) en cada región de obra lineal incluida en la intersección. Haga clic en los elementos mostrados en esta sección para ver un gráfico conceptual que se actualiza con cada selección.
Muestra el nombre del ensamblaje que se especifica (se referencia) en el conjunto de ensamblajes seleccionado para cada componente. Si hay ensamblajes disponibles en el dibujo actual, puede hacer clic en para seleccionar un ensamblaje diferente con el fin de aplicarlo. Si hace clic en un ensamblaje de la lista, la ubicación en la que se aplicará el ensamblaje a lo largo de la intersección se resalta en el gráfico conceptual.
En este cuadro de diálogo, puede hacer clic en Atrás para volver a los cuadros de diálogo del asistente anteriores, en Crear intersección para crear la intersección con la configuración actualmente seleccionada o en Cancelar para anular la creación de la intersección.
Al crear un objeto de intersección, se añaden los objetos siguientes se añaden al dibujo actual:
