Página General (asistente Crear intersección)
Esta página del asistente le permite especificar los detalles generales para el objeto de intersección, como el nombre y el estilo del objeto.
Nombre de intersección
Introduzca un nombre para el objeto de intersección o acepte el nombre especificado por la plantilla de nombre por defecto para los objetos de intersección.
Descripción
Introduzca una descripción opcional para este objeto de intersección.
Estilo de marca de intersección
Lista de estilos
Muestra el estilo actual para las marcas de objeto de intersección. Haga clic en la flecha para mostrar los estilos de marca de intersección del dibujo.
Selección de estilo
Especifica las opciones de estilo. Cree un estilo nuevo, copie o edite la selección de estilo actual o designe un estilo del dibujo.
Detalle de estilo
Abre el cuadro de diálogo Detalles de estilo, en el que se puede obtener una vista preliminar del estilo e información de creación.
Capa de marcas de intersección
Especifica la capa de la marca de objeto de intersección. Haga clic en para abrir el cuadro de diálogo Capa de objeto, en el que puede seleccionar una capa distinta para la superficie.
Estilo de etiqueta de intersección
Lista de estilos
Muestra el estilo actual para las etiquetas de objeto de intersección. Haga clic en la flecha para mostrar los estilos de etiqueta de intersección del dibujo. Tenga en cuenta que no existe ninguna opción de colocación disponible para una etiqueta de intersección. La etiqueta siempre se coloca en el vértice. Si este punto ya contiene una etiqueta, se coloca una segunda etiqueta por encima de ésta.
Selección de estilo
Detalle de estilo
Tipo de obra lineal de intersección
Especifica cómo se mantendrán los bombeos para esta intersección.
Bombeo de carretera principal mantenido
Cuando se especifica esta opción, el bombeo de la carretera principal se mantiene, mientras que el de la carretera secundaria (perfil) se ajusta para corresponderse con el borde de la carretera principal y el vértice. El bombeo (perfil y bordes) de la carretera principal no se ve afectado. En el cuadro de diálogo del asistente se muestra un gráfico conceptual que representa este tipo de intersección.
Todos los bombeos mantenidos
Cuando se especifica esta opción, se ajusta el perfil de la carretera secundaria para que se corresponda con la elevación de la carretera principal en el punto de la intersección. El perfil de la carretera principal no se ve afectado. Los bordes se fusionan a lo largo de los empalmes de intersección (a través de los perfiles de empalme de intersección). En el cuadro de diálogo del asistente se muestra un gráfico conceptual que representa este tipo de intersección.
Nota: Una vez creado el objeto de intersección, no podrá cambiar el valor de la propiedad Tipo de obra lineal de intersección.
En este cuadro de diálogo, puede hacer clic en Siguiente para desplazarse al próximo cuadro de diálogo del asistente, en Crear intersección para crear la intersección con la configuración actualmente seleccionada o en Cancelar para anular la creación la intersección.
