Esta página del asistente le permite especificar una variedad de detalles sobre la geometría del objeto de intersección.
Esta sección le permite ver información sobre las alineaciones incluidas en esta intersección. Puede ver el nombre de alineación, la prioridad, el P.K. donde tiene lugar la intersección y el perfil asociado a la alineación. Si existen otros perfiles, puede seleccionar un perfil diferente en la lista desplegable.
La prioridad determina cómo se produce el bloqueo de perfil para los perfiles asociados a la intersección. Puede cambiar la prioridad de una alineación (carretera) durante la creación de la intersección si selecciona una alineación en esta lista y utiliza las flechas. Es importante tener en cuenta que al hacer esto, los perfiles asociados pueden cambiar. Una vez creado un objeto de intersección, no puede cambiar el valor de la propiedad de prioridad.
Especifica información sobre los desfases de alineación y empalmes de intersección para esta intersección.
Cuando se selecciona esta opción, se crean los desfases de alineación para la intersección. Si no desea incluir desfases de alineación en la intersección, quite la marca de verificación en esta opción. Si no selecciona una alineación existente del dibujo actual, se crea a continuación un nuevo objeto de desfase de alineación. Para seleccionar un desfase de alineación existente del dibujo, haga clic en el botón Parámetros de desfase, establezca Utilizar alineación existente en Sí, a continuación, seleccione la alineación haciendo clic en al lado del campo Nombre de alineación.
Antes de decidir crear desfases de alineación, puede ver o editar los parámetros que se utilizarán para crear los desfases de alineación si hace clic en el botón Parámetros de desfase. De esta forma se muestra el cuadro de diálogo Parámetros de desfase de intersección, que permite especificar una alineación existente para utilizarla o crear una nueva según el valor de desfase que especifique.
Cuando se selecciona esta opción, se crean las alineaciones de empalme para la intersección. Si no desea incluir alineaciones de empalme en la intersección, quite la marca de verificación en esta opción.
Antes de decidir crear empalmes de intersección, puede ver o editar los parámetros que se utilizarán para crear los empalmes de intersección si hace clic en el botón de Parámetros de empalme de intersección. De esta forma se muestra el cuadro de diálogo Parámetros de empalme de intersección, que permite especificar el tipo de empalme de intersección (chaflán, empalme circular o 3 arcos centrados), además de otros detalles, como el radio para el empalme de intersección.
Estas opciones le permiten crear perfiles de desfase y de empalme de intersección para esta intersección. Si las alineaciones intersecantes no tienen los perfiles asociados a ellas, estas opciones no están disponibles.
Al seleccionar esta opción, se crean perfiles de desfase y de empalme de intersección. Esta opción no está disponible cuando las alineaciones intersecantes seleccionadas para esta intersección no tienen perfiles asociados a ellas.
Al hacer clic en este botón se muestra el cuadro de diálogo Parámetros de talud de carril de intersección, en el que puede ver o editar los taludes de carril para las carreteras incluidas en el objeto de intersección. Esta opción no está disponible cuando las alineaciones intersecantes seleccionadas para esta intersección no tienen perfiles asociados a ellas.
Al hacer clic en este botón se muestra el cuadro de diálogo Parámetros de perfil de empalme de intersección, en el que puede ver o editar los parámetros para el perfil de empalme de intersección incluido en el objeto de intersección. Esta opción no está disponible cuando las alineaciones intersecantes seleccionadas para esta intersección no tienen perfiles asociados a ellas.
En este cuadro de diálogo puede hacer clic en Atrás para volver a los cuadros de diálogo del asistente anteriores, en Siguiente para desplazarse al próximo cuadro de diálogo del asistente, en Crear intersección para crear la intersección con la configuración actualmente seleccionada o en Cancelar para anular la creación de la intersección.
