Instalación de la sincronización de proyectos
La función de sincronización de proyectos permite la sincronización de archivos y carpetas entre los productos de Vault y los de Autodesk Buzzsaw.
Esta capacidad permite a los usuarios de Vault sincronizar automáticamente los archivos de una carpeta de Vault con una carpeta de Buzzsaw. La sincronización funciona en ambas direcciones; los archivos se pueden cargar desde Vault a Buzzsaw y viceversa, lo que proporciona una comunicación bidireccional sencilla y fiable entre los miembros del equipo del proyecto.
Puede configurar la sincronización de proyectos para que se lleve a cabo una sincronización automática siempre que se realice un trabajo determinado. Por ejemplo, se puede configurar para que, siempre que un usuario realice un cambio de estado en archivo en Vault, Vault y Buzzsaw se sincronicen automáticamente de modo que el archivo modificado se muestre en Buzzsaw.
La función de sincronización de proyectos se puede descargar desde la página de información del sitio de Buzzsaw.
Requisitos para la instalación
Project Sync se instala desde el soporte de instalación de Autodesk Vault Client.
  1. Inicie setup.exe para Autodesk Vault Client.
  2. Haga clic en Instalar.
  3. Acepte el Acuerdo de licencia y servicios.
  4. Seleccione Autodesk Vault Professional Project Sync en la pantalla Configurar instalación.
  5. Haga clic en Instalar.
Después de instalar Project Sync, las siguientes funciones estarán disponibles en el equipo cliente de Vault:
  1. Comando Configuración de la sincronización de proyectos en el menú Herramientas.
  2. Comandos de sincronización de proyectos en la barra de herramientas Avanzada y en el menú Acciones.
  3. Los tipos de tareas de sincronización de proyectos se instalan en el equipo y se muestran en la lista de tipos de tarea del procesador de trabajos.
Siguientes pasos
Una vez que haya instalado la sincronización de proyectos, un administrador de Vault debe activarla para su uso y configurar las asignaciones de carpetas para la sincronización de datos.
Nota: Consulte la Ayuda en línea para obtener más información.
  1. Activación del servidor de tareas.
    Dado que la función de sincronización de proyectos depende del procesador de trabajos de Vault para lanzar los trabajos de la cola del servidor de tareas, asegúrese de que el servidor de tareas está activado.
    Debe ser un administrador de Vault para activar el servidor de tareas.
  2. Configuración de parámetros de la sincronización de proyectos.
  3. La función de sincronización de proyectos debe estar activada y las carpetas se deben asignar para garantizar la sincronización de datos.
  4. Configuración de los parámetros de sincronización.
    Los parámetros de sincronización permiten configurar cómo y cuándo tiene lugar la sincronización entre las carpetas de Vault y Buzzsaw.
  5. Configuración del servidor proxy .
    Si un servidor proxy para su entorno de trabajo, esta operación debe estar activada y configurado correctamente transferir datos entre los servidores de Vault y Buzzsaw.
