Una gama completa de actualizar el entorno de Vault a un nuevo año de publicación o edición de Autodesk Vault. Más información en las versiones de 2009 a la versión actual de Autodesk Vault.
¿ Es una actualización?
Una actualización significa mover los datos de Vault a una versión más reciente (por ejemplo, de Vault 2014 a Vault 2016), a una edición del producto superior (por ejemplo, de Vault Workgroup a Vault Professional), o ambas cosas. Cuando se realice la actualización, actualice a la versión más reciente en primer lugar y, a continuación, actualice la edición del producto. Por ejemplo, si pasa de Vault Workgroup 2014 a Vault Professional 2016, actualice primero la versión a Vault Workgroup 2016 y, a continuación, actualice la edición a Vault Professional 2016.
¿ Qué actualizar conllevan?
El proceso de actualización para un entorno de Autodesk Vault se compone de cinco etapas: Validar la copia de seguridad, actualización de SQL, actualización de Vault Server, actualice los clientes, y cree una copia de seguridad. El número de pasos en cada etapa varía según la implementación de Vault.
¿ Quién puede llevar a cabo una actualización?
Las instrucciones en el documento enlazado, se supone que el administrador de llevar a cabo la actualización está familiarizado con comunes de administración del servidor de tareas. Como mínimo, el administrador debe estar familiarizado con la instalación y la desinstalación de software en Microsoft Windows™.
¿ Dónde puedo encontrar actualización ayuda?
Si existen dudas o adicionales complejidades en el entorno de Autodesk Vault, la práctica recomendada es relacionados con su distribuidor de valor añadido para educación o con Autodesk Consulting. Esto es especialmente importante cuando mediante grupos de SQL o línea de negocio integraciones con Vault.
¿ Cómo puedo ver la guía PDF de actualización de Autodesk Vault?
Haga clic en AutodeskVaultUpgrade.pdf.
¿ Y si tengo preguntas acerca de la Actualización de SQL Express o SQL estándar?
Consulte los pasos descritos en esta sección para obtener más información acerca de la actualización de SQL. Para obtener más información sobre Microsoft SQL, consulte la Ayuda de Microsoft SQL.
