Autodesk Factory Design proporciona una biblioteca de contenido de componentes del sistema que se puede utilizar para crear layouts de la fábrica. Se pueden crear y publicar componentes de usuario adicionales según las necesidades específicas.
Es posible que en ocasiones tenga un bloque de AutoCAD 2D que represente un componente en el layout de la fábrica, pero que el bloque no sea un componente de la fábrica definido. Además, es posible que el objeto se haya creado con otro sistema CAD y que esté en un formato de archivo diferente. El entorno del Generador de componentes permite crear un componente de AutoCAD Factory a partir del bloque, asociarle un objeto 3D y definir su orientación. Una vez completadas estas tareas, el componente se puede publicar como un componente local o en la nube. La representación 3D del objeto aparece entonces cuando el layout de AutoCAD se sincroniza con Inventor Factory o con Navisworks Factory.
