Para editar el espaciado y la variación de modelos 3D de un estilo
Los estilos de modelos 3D se pueden asignar a elementos importados. Los estilos que utilizan modelos 3D se denominan estilos con ejemplares. Si asigna estilos con ejemplares a un elemento importado, puede cambiar el espaciado y la variación de los modelos 3D para dichos elementos.
Para cambiar el espaciado y la variación de modelos 3D en un estilo
Nota: no es posible ajustar el espaciado y la variación de elementos de boceto. No obstante, si crea un boceto de un área de árboles y sustituye modelos 3D con los objetos de árbol, puede ajustar su espaciado con el control deslizante Densidad.
  1. Añada los modelos 3D que desee a catálogos de estilos desde la paleta de estilos.
  2. Seleccione el modelo 3D en el catálogo de estilos y aplique el estilo a los elementos correspondientes.
  3. Seleccione el elemento que desea modificar.
  4. Visualice la paleta Propiedades.
  5. Defina Espaciado para establecer la distancia entre los elementos de forma regular.
    En el caso de un elemento de polígono, es una rejilla regular. En el caso de un elemento de polilínea, es la distancia entre dos objetos a lo largo de la polilínea.
  6. Defina Variación de espaciado para establecer la distancia que la posición puede cambiar de forma aleatoria.
    Especifique un valor entre 0.0 (fijo) and 1.0. El valor representa la distancia que se puede desplazar cada modelo 3D (en metros o en la unidad de medida definida por el usuario) respecto a su posición normal.
