Para importar terreno
Importe datos basados en ráster (rejillas) o basados en vector (archivos TIN o de curva de nivel) como terreno. El terreno representa la tierra en la que se construye el modelo. Otros datos se cubren en el terreno.
Nota: Los pasos siguientes describen cómo importar datos de terreno o los orígenes que se elijan. Si utiliza el Generador de modelos para crear capas base del modelo, importa y configura automáticamente datos de terreno para el área de interés que se especifique.
InfraWorks 360 admite muchos formatos indicados en http://www.gdal.org/frmt_various.html, así como LandXML. Consulte Acerca del intercambio de datos con AutoCAD Civil 3D para obtener información sobre cómo gestiona InfraWorks la incorporación de datos de un modelo de AutoCAD Civil 3D.
  1. Siga las instrucciones generales de importación.
    Especifique un archivo que represente la información de contorno o un archivo ráster.
  2. Haga clic en Configuración del origen de datos > ficha Origen y defina Opciones de cobertura en No cubrir.
    Cualquier otra configuración hará que otros datos no sean precisos.
  3. Si va a importar un archivo ráster, puede delimitar el terreno importado a la extensión del modelo actual:
    • Especifique la extensión del modelo de ciudad en el cuadro de diálogo Propiedades de modelo.
    • Seleccione Configuración del origen de datos > ficha Ráster > Delimitar la extensión del modelo.
  4. En el caso de los archivos ráster, puede crear o rellenar agujeros en la superficie y especificar una elevación en la ficha Ráster:
    • Valor sin datos: crea agujeros en la superficie; de este modo, puede importar islas y otras regiones que no son rectangulares. InfraWorks 360 convierte los valores que especifica en valores “sin datos” para las elevaciones del ráster de entrada. Por ejemplo, active valores como “-9999” (para cuadrículas ASCII) o “-32768” (o GeoTIFF int16) en valores “sin datos” normales.
    • Rellenar regiones sin datos: algunos orígenes de datos de terreno tienen agujeros en los que se desconoce la elevación, por ejemplo una isla rodeada de mar (en el nivel cero del mar). Para evitar que estas regiones se visualicen como transparentes, utilice esta opción para sustituir los valores "sin datos" por un valor determinado.
    • Banda de altura: especifique la banda en el ráster que define la altura del terreno.
  5. En archivos de contorno, puede convertir contornos en rejillas en la ficha Conversor.
    La importación de archivos de contorno grandes puede afectar al rendimiento o impedir la operación de importación. Estos archivos no pueden superar los 10 millones de puntos de superficie (aproximadamente). La conversión de archivos de contorno grandes en una rejilla va en detrimento de la precisión, pero mejora el rendimiento.
    En Tamaño de rejilla, especifique un valor entre 0.5 metros y 500 metros. Un valor menor generará más detalles, pero puede afectar al rendimiento cuando se genere el modelo. No se recomiendan valores inferiores a 2 metros. La configuración ideal depende de la cantidad de detalle del archivo de contorno original.
Consejos avanzados
Solo puede haber una superficie de terreno en cada modelo; sin embargo, puede utilizar propuestas para mostrar superficies diferentes. Por ejemplo, cree un terreno base. A continuación, cree una propuesta e importe una segunda superficie dentro de esa propuesta con el terreno propuesto. Alternar entre la propuesta y la versión maestra cambiará el aspecto del terreno.
Se pueden crear modificaciones de superficie creando polígonos de cobertura 3D. Se pueden dibujar a mano para aplicar como líneas de rotura en el terreno base o bien importar líneas de rotura de polilíneas 3D como coberturas. También puede crear terrenos a partir de líneas de rotura clasificándolas como contornos de terreno al importar.
Puede dividir archivos de contorno en archivos más pequeños que se organizan en mosaico espacialmente (no por elevación ni ningún otro método) y después seleccionar todos los archivos resultantes a la vez cuando los importe. Los terrenos de rejilla de ráster no tienen ninguna limitación de tamaño.
