Cuadro de diálogo Restringir iCopy
El comando iCopy crea una o varias copias de la plantilla de iCopy y añade cada copia al ensamblaje de destino. Utilice el cuadro de diálogo Restringir iCopy para colocar la iCopy, definir el patrón si es necesario y modificar parámetros. Este cuadro de diálogo también contiene una imagen para aclarar la opciones de control de patrón.
Nota: En el cuadro de diálogo Seleccionar ensamblaje de origen, seleccione la plantilla de iCopy que se utilizará para crear los resultados de iCopy.
Acceso:
Cinta de opciones: ficha Ensamblar panel Patrón iCopy
Única copia
Inserta un solo resultado de iCopy a partir de la geometría seleccionada.
Nombre
Muestra el nombre de la geometría o del parámetro. Este valor proviene del valor Identificador en la definición de iCopy.
Geometría / Valor
Especifica la geometría que se selecciona o un valor de parámetro que se modifica.
Siguiente
Si hay componentes que se van a volver a utilizar, se muestra el cuadro de diálogo Copiar / Reutilizar componentes de iCopy. De lo contrario, se muestra el cuadro de diálogo iCopy: nombres de archivo.
Patrón de ruta
Crea un patrón de resultados de iCopy basados en una ruta y un plano de trabajo seleccionados.
Nombre
Geometría / Valor
Raíl
Especifica una ruta que se selecciona para el punto de trabajo. Los puntos de trabajo se crean en la intersección del raíl y el plano de trabajo seleccionado.
Trayectoria
Especifica la geometría del boceto que se selecciona para definir la ruta del patrón de iCopy.
Plano de trabajo
Especifica el plano de trabajo que se selecciona para calcular las posiciones de la iCopies.
Cambiar
Cambia la dirección del patrón.
Número de ejemplar
Especifica el número de incidencias de iCopy que se deben insertar.
Desfase
Indica la distancia entre las iCopies. El espaciado se calcula entre planos de trabajo a lo largo de la ruta.
Siguiente
Patrón de operación
Asocia un patrón de resultados de iCopy según los patrones de operaciones seleccionados.
Nombre
Patrón principal
Controla el número de incidencias y el espaciado del patrón de iCopy.
Geometría / Valor
Incidencia inicial
Especifica otra incidencia inicial que se selecciona para el patrón de iCopy.
Número de patrón
Cambia el número de incidencias del patrón de iCopy.
Cambiar
Control de incidencia
Desactive la casilla de verificación situada junto a una incidencia para desactivar el patrón de iCopy.
Siguiente
Copiar / Reutilizar componentes de iCopy Utilice el cuadro de diálogo Copiar /Reutilizar componentes de iCopy para definir los componentes que desee copiar, reutilizar o excluir.
Acceso:
Comandos de estado
Proporciona los siguientes botones de comando para poder cambiar el estado de varios componentes seleccionados a la vez.
Copiar Crea una copia del componente. Cada componente copiado se guarda en un archivo nuevo, que no está asociado al archivo de origen.
Reutilizar Crea un ejemplar del componente.
Excluir Excluye el componente de la operación de simetría.
Anterior
Vuelve al cuadro de diálogo Restringir iCopy.
Siguiente
Muestra el cuadro de diálogo iCopy: nombres de archivo.
Cancelar
Cierra el comando iCopy sin crear resultados de iCopy.
Reutilizar contenido normalizado y piezas de la familia
Impide que se copien los componentes de la biblioteca y las iParts. En su lugar, se crean piezas de biblioteca e iParts.
iCopy: nombres de archivo Especifica los nombres de los resultados de iCopy.
Acceso:
Nombres de archivos únicos
Si está desactivado, los nombres de archivo de resultados de iCopy resultado se basan en el primer nombre de ejemplar con un sufijo de número secuencial. Si está activado, cada resultado de iCopy puede tener un nombre exclusivo.
Nombre
Muestra una lista de todos los componentes creados por la operación de iCopy.
Nuevo nombre
Muestra una lista de los nombres de los nuevos archivos. Pulse un nombre para editarlo. Pulse con el botón derecho del ratón en la columna Nuevo nombre y elija Buscar para buscar en los nombres de archivo de la lista. Seleccione Reemplazar para buscar y reemplazar una cadena en los nombres de archivo de la lista.
Ubicación
Especifica la ubicación de los nuevos archivos guardados. El valor por defecto es Ruta de destino; significa que los archivos se guardan en una subcarpeta de la ubicación del ensamblaje de destino. Ruta de origen significa que los archivos se guardan en una subcarpeta de la ubicación de la plantilla de iCopy. Ruta de usuario permite especificar el directorio en el que guardar los resultados de iCopy. Para especificar la ruta de usuario, pulse el botón Examinar y, a continuación, seleccione el directorio.
Plan de denominación
Cambia el nombre de los componentes seleccionados en la columna Nombre con un prefijo o sufijo especificado después de pulsar Aplicar. Si un nombre se ha cambiado previamente de forma manual, se sobrescribe. Pulse Volver para volver a la anterior versión del nombre.
Anterior
Vuelve al cuadro de diálogo anterior.
