Propiedades de familia (cuadro de diálogo)
El cuadro de diálogo Propiedades de la familia muestra o edita información relacionada con la familia de piezas o de operaciones seleccionada. Las propiedades de familia sólo se pueden modificar para familias de lectura y escritura.
Nota: Si las bibliotecas del Centro de contenido están instaladas en un servidor remoto, debe disponer de permisos de edición en Autodesk Server Console para poder realizar tareas de edición. Debe iniciar sesión en el servidor de contenido.
Acceso
Haga clic en la ficha Administrar panel Centro de contenido Editor para abrir el cuadro de diálogo Editor del Centro de contenido. Pulse con el botón derecho del ratón en una familia y seleccione Propiedades de la familia en el menú.
La ficha General
Nombre de la familia
Muestra o edita el nombre de la familia seleccionada.
Descripción de la familia
Muestra o edita el texto de la descripción de la familia.
Organismo de normalización
Muestra o edita el organismo de normalización.
Fabricante
Muestra o edita la propiedad Fabricante. Cuando se inserta la pieza en un ensamblaje, el texto se almacena en la iProperty Fabricante.
Norma
Muestra o edita la norma específica en la que se basa la familia.
Revisión de la norma
Muestra o edita la revisión de la norma en la que se basa la familia.
Nombre de la carpeta de la familia
Muestra o edita el nombre de la carpeta en la que se guardan las piezas de los miembros de la familia cuando se insertan en un ensamblaje.
Biblioteca
Muestra la biblioteca en la que se guarda la familia.
Ficha Asignación de parámetros
La ficha Asignación de parámetros muestra o edita la asignación entre los parámetros de categoría o plantilla y columnas en la tabla de familia. La asignación no se puede cambiar para una familia creada con Copiar a o para una familia creada con Guardar copia como que tenga un vínculo con el padre.
Nota: Puede asignar parámetros de diferentes tipos de datos. Asegúrese de que los valores de los parámetros se pueden convertir (por ejemplo, un valor de cadena se debe poder convertir en un valor numérico). Un parámetro de columna de familia booleano no se puede asignar a ningún otro tipo de dato. La categoría booleana o los parámetros de la plantilla se pueden asignar de acuerdo con las necesidades.
Ficha Imagen en miniatura
En la ficha Imagen en miniatura se muestra, edita o reemplaza la imagen en miniatura:
Para modificar la imagen en miniatura actual, pulse con el botón derecho del ratón la imagen y seleccione Copiar imagen en el portapapeles. Pegue la imagen en el editor de imagen, realice los cambios necesarios y guarde la imagen como un archivo .bmp. Pulse Examinar y abra la imagen modificada.
Para reemplazar la imagen, pulse Examinar y abra un archivo .bmp para utilizarlo como la imagen en miniatura.
Ficha Vínculo
La ficha Vínculo muestra la información relativa a la familia padre para las familias con un vínculo. Si la familia seleccionada es independiente (sin ningún vínculo), la información del vínculo no se muestra.
Método de creación
Muestra el método empleado para crear la familia seleccionada. Los métodos de creación son: Copiar en, Guardar copia como o Principal (mostrado para todas las familias independientes).
Estado del vínculo
Muestra el estado Activo o Desactivado del vínculo con la familia padre. Sólo está disponible para las familias creadas con Guardar copia como o Copiar en con vínculo.
Biblioteca de la familia padre
Muestra el nombre de la biblioteca en la que se guarda la familia padre.
Nombre de la familia padre
Muestra el nombre de la familia padre.
