Bisel (cuadro de diálogo)
Permite aplicar cortes en bisel como tratamientos de finales entre miembros de estructura. Los biseles son acumulativos. Por ejemplo, cuando los miembros de estructura forman un cubo, puede aplicar biseles a los tres miembros de la estructura que se juntan para formar una esquina.
Acceso:
Cinta de opciones: ficha Diseño grupo Estructura Bisel
Crea biseles en los extremos de los dos miembros de estructura. En el cuadro Seleccionar, especifique el miembro de estructura, la distancia del corte en bisel y el estilo del corte.
Miembro de estructura
Permite seleccionar el primer miembro de la estructura al que aplicar el bisel.
Permite seleccionar el segundo miembro de la estructura al que aplicar el bisel.
Extensión de corte en bisel
Selecciona o introduce la distancia entre los cortes en bisel.
Botones de corte en bisel
Selecciona el tipo de bisel:
Corte en bisel simétrico para cortar en bisel los miembros de estructura seleccionados en el mismo ángulo con una separación total equivalente a la extensión de corte en bisel.
Corte en bisel en un lado para crear una separación en el primer miembro de estructura equivalente a la extensión de corte en bisel.
Nota: El comando falla si los miembros de estructura son paralelos o colineales.
Suprimir tratamientos de finales existentes
Cuando se selecciona, se eliminan los tratamientos de finales existentes en el extremo al que se va a aplicar el bisel antes de que se ejecute el comando.
Bisecar bisel
Cuando se selecciona, se crea un corte de ángulo simple en la intersección. Las aristas de los miembros de estructura no se encuentran.
Cuando no se selecciona, se calcula un ángulo adecuado para una intersección en bisel de una arista a otra. Esta es la configuración por defecto.
