Define, inserta y orienta un conector de bandeja de cables.
Este comando define, inserta y orienta un conector de bandeja de cables en una pieza o un ensamblaje de Autodesk Inventor para su uso en AutoCAD MEP o Revit MEP. La aplicación Intercambio BIM calcula la posición del conector a partir de la geometría que lo define.
Utilice el comando Seleccionar para elegir la cara del componente de Autodesk Inventor donde desea insertar y colocar el conector de bandeja de cables. La ubicación del conector de cables se muestra como una flecha cilíndrica en la pieza o el ensamblaje que se ha seleccionado.
El comando Dirección permite seleccionar la dirección normal del conector de cables cuando éste se inserta.
Si las casillas de verificación de Deducido están activadas, los cuadros Altura y Anchura estarán vinculados al tamaño de la cara seleccionada.
