El cuadro de diálogo Propiedades de columna se utiliza para definir el nombre, la leyenda, la expresión o asignación de una columna de la tabla de familia.
- Acceso:
- En el Editor del Centro de contenido, pulse una familia de piezas con el botón derecho del ratón y elija Tabla de familia. En el cuadro de diálogo Tabla de familia, pulse un encabezado de columna con el botón derecho del ratón y seleccione Propiedades de columna del menú.
Nota:
- Sólo se pueden modificar las familias que admitan lectura y escritura. Si abre el cuadro de diálogo Propiedades de columna para una familia de sólo lectura, puede ver las propiedades de columna.
- Si usa bibliotecas almacenadas en un servidor de Vault, debe tener permisos de edición. Inicie sesión en el servidor para llevar a cabo las tareas de edición.
- Nombre de columna
- Muestra y permite editar el nombre de la columna. El nombre de las columnas existentes es de sólo lectura. Este campo sólo admite la lectura y la escritura cuando se crea una columna nueva. El campo Nombre debe comenzar con una letra y puede incluir letras, números y caracteres de subrayado.
- Leyenda de columna
- Edita la leyenda de la columna.
- Tipo de datos
- Define el tipo de los datos de la columna.
- Unidades
- Define las unidades de los datos de la columna. Si la columna está asignada a una propiedad de Categoría, puede seleccionar las unidades disponibles en un cuadro. Si no es así, puede introducir cualquier expresión de unidades válida de Autodesk Inventor.
- Expresión
- Define una expresión o valores para la columna. Active la casilla de verificación Expresión para habilitar el cuadro de edición.
- Columna de expresión
- El valor introducido en el cuadro de edición se convierte en el valor de cada celda de la columna. La expresión no puede incluir el nombre de la columna en la que se encuentre.
Pulse
que se encuentra junto al cuadro de edición para abrir la lista de nombres y descripciones de parámetros. Pulse dos veces un parámetro para insertarlo en el cuadro de edición Expresión.
- Columna personalizada
- Pulse
situado junto al cuadro de edición para abrir el cuadro de diálogo Especificar rango. Nota: Si define una columna personalizada, especifique el valor cuando inserte una pieza de biblioteca en el ensamblaje.
- Asignar a propiedad de Autodesk Inventor
- Asigna la columna a una iProperty específica de Autodesk Inventor. Seleccione una propiedad de la lista.
- Nombre de propiedad personalizada
- Permite especificar un nombre para una propiedad personalizada.
- Parámetro geométrico
- Indica que la columna es un valor geométrico que define la geometría de la pieza.
