Una subárea de desagüe está conectada directamente a una sección y a un punto de red. Se utiliza en los cálculos del caudal, por ejemplo, para determinar qué caudal de agua atraviesa la sección. Sus propiedades se recogen en una tabla de modelos.
Cada sección se puede asignar a una subárea de desagüe.
| Nombre | Tipo de datos | Descripción |
ÁREA |
Número |
Tamaño del área, medido en metros cuadrados. |
AREA_NUMBER |
Número |
Número del área. |
COMMERCIAL_INFLOW |
Número |
Afluencia de agua comercial, medida en litros/segundo [l/s]. |
COVERED_AREA |
Número |
Superficie del área cubierta, medida en metros cuadrados. |
DATE_CREATION |
Fecha |
Fecha de creación del elemento. |
DISCHARGE_COEFFICIENT |
Número |
Coeficiente de descarga (valor lpc) de la subárea de desagüe. |
DRY_WEATHER_INFLOW |
Número |
Afluencia de agua en clima seco, medida en litros/segundo [l/s]. |
FACTOR_COV_AREA |
Número |
Factor del área cubierta. |
FACTOR_FLAT_ROOF_AREA |
Número |
Factor del área del techo plano. |
FACTOR_NOT_COV_AREA |
Número |
Factor del área no cubierta. |
FACTOR_ROOF_AREA |
Número |
Factor del área del techo. |
FID_DRAIN_AREA |
Número |
Relación con el área de desagüe. Relacionado con:
FID_DRY_WEATHER |
Número |
Relación con el elemento de clima seco. Relacionado con:
FID_END_POINT_ATTR |
Número |
Relación con un punto. Relacionado con:
FID_HYD_FEATURE |
Número |
Relación con el elemento hidráulico. Relacionado con:
FID_HYDRAULIC_COLLECTION |
Número |
Relación con una colección hidráulica. Relacionado con:
FID_SECTION |
Número |
Relación con una sección. Relacionado con:
FLAT_ROOF_AREA |
Número |
Área de un techo plano, medida en metros cuadrados. |
FOUL_WATER_INFLOW |
Número |
Afluencia de aguas negras, medida en litros/segundo [l/s]. |
GEOM |
Geometría |
Polilínea de geometría de elemento. Para obtener más información, véase Oracle Spatial Users Guide and Reference. |
HOUSE_INFLOW |
Número |
Afluencia de agua doméstica, medida en litros/segundo [l/s]. |
ID_ADDED_MATERIAL |
Número |
ID del material añadido. Relacionado con:
ID_DISPOSITION_STATE |
Número |
Estado de disposición del elemento. Por ejemplo, finalizado, planeado, etc. Relacionado con:
ID_HYD_AREA_CHAR |
Número |
ID del carácter del área hidráulica. Relacionado con:
ID_HYD_AREA_FUNCTION |
Número |
ID de la función del área hidráulica. Relacionado con:
ID_HYD_AREA_TYPE |
Número |
ID del tipo del área hidráulica. Relacionado con:
ID_HYD_FOULING_CLASS |
Número |
ID de la clase de incrustación hidráulica. Relacionado con:
ID_INCLINATION_CLASS |
Número |
ID de la clase de inclinación. Relacionado con:
ID_SOIL_TYPE |
Número |
Tipo de suelo. Relacionado con:
ID_SUB_DRAIN_UTILISATION |
Número |
Uso de la subárea de desagüe. Relacionado con:
IDENTIFIER |
Varchar2 |
Identificador. |
INDUSTRIAL_INFLOW |
Número |
Afluencia de agua industrial, medida en litros/segundo [l/s]. |
INFILTRATION_INFLOW |
Número |
Afluencia de agua de infiltración, medida en litros/segundo [l/s]. |
INFILTRATION_WATER_COEFFICIENT |
Número |
Coeficiente de agua de infiltración. |
INHABITANT |
Número |
Número de habitantes de la subárea de desagüe. |
INHABITANT_DENSITY |
Número |
Densidad de población, medida en habitantes/hectárea [habitantes/ha]. |
NAME_NUMBER |
Varchar2 |
Nombre o número de este elemento. |
NARRATIVE |
Varchar2 |
Descripción u otra información única relacionada con este elemento. |
NOT_COVERED_AREA |
Número |
Área que no está cubierta, medida en metros cuadrados. |
RAIN_INFLOW |
Número |
Afluencia de aguas pluviales, medida en litros/segundo [l/s]. |
ROOF_AREA |
Número |
Área que está cubierta por un techo, medida en metros cuadrados. |
SLOPE |
Número |
Pendiente media de la subárea de desagüe. |
SLOPE_CLASS |
Número |
Clase de pendiente de la subárea de desagüe. |
SURFACE_AREA |
Número |
USAGE_TIME_PER_DAY |
Número |
Utilización media de agua por día, medida en horas/día. |
USER_FLAG |
Varchar2 |
Zona de trabajo definida por un operador El operador puede utilizar este atributo para procesos del sistema definidos por el usuario. No afecta a la integridad de los datos de este elemento y no se debe utilizar para almacenar sus datos. |
WATER_USAGE |
Número |
Utilización de agua por los habitantes medida en litros/habitante/día [l/habitante/día]. |
En la clase de elemento de modelo de subárea de desagüe, la validación comprueba si los factores de la subárea se añaden a 1.0. FACTOR_COV_AREA + FACTOR_NOT_COV_AREA + FACTOR_ROOF_AREA + FACTOR_FLAT_ROOF_AREA. En el formulario de clase de elemento, los atributos no coincidentes se resaltan y aparece una información de herramienta para explicar la incoherencia.
En las opciones de documento del módulo de aguas residuales, es posible activar la validación del modelo de subárea de desagüe. Consulte Configuración de opciones del documento de aguas residuales.
Número |
Coeficiente de descarga de la subárea de desagüe. Forma parte del caudal de entrada que llega a la red de aguas residuales. |
FACTOR_COV_AREA |
Número |
Factor de área cubierta. |
Número |
Factor de área del techo plano. |
Número |
Factor de área no cubierta. |
FACTOR_ROOF_AREA |
Número |
Factor de área del techo. |
FOUL_WATER_INFLOW |
Número |
Número |
Número |
Coeficiente de infiltración. |
Número |
MODEL_NAME |
Varchar2 |
Nombre o número del modelo. |
SLOPE_CLASS |
Número |
Número |
Utilización media de agua por día medida en horas/día. |
WATER_USAGE |
Número |
