Utilice las opciones del modelo de sector de aguas residuales para especificar cómo se deben aplicar las reglas de elemento y las funciones de los elementos.
panel Opciones
Opciones del modelo de sector. Seleccione las opciones tal y como se muestra en la tabla siguiente:
Opciones de modelo de sector de aguas residuales |
Descripción |
Ficha General |
Tolerancias |
Especifica la distancia de búsqueda para la conexión automática de puntos y tapas. |
Validación |
Activa o desactiva la validación. Seleccione Boca de alcantarilla/Sección para comprobar la coherencia de la altura. Véase Sección. Seleccione Modelo de subárea de desagüe para comprobar los parámetros del modelo. Véase Subárea de desagüe. |
Ficha Prioridad de cálculo de elevación |
Especifica los valores que se calculan automáticamente, como la altura de la tapa y la altura de la caída de la sección. Seleccione los valores y use los botones de flecha para cambiar la prioridad. Para facilitar los cálculos de PIPE_LENGTH y TOTAL_LENGTH, utilice la opción Copiar valores para especificar si los valores de INPUT_Z y OUTPUT_Z se copian automáticamente en los valores de START_Z y END_Z respectivamente. Consulte también Elevación, pendiente y altura de aguas residuales. |
Ficha Cálculo de observación |
Opciones de creación de puntos de conexión |
Especifique un valor de tolerancia, en metros, de modo que no se creen puntos de conexión junto a accesorios existentes. También puede crear una lista de ID de función que desee excluir de las búsquedas de puntos de conexión existentes. Los ID deben estar separados por comas. |
Ficha Gestión de inspecciones |
Clasificación |
Seleccione uno de los modelos de clasificación. Si AutoCAD Map 3D no encuentra los tipos de datos de importación, utilizará por defecto el modelo de clasificación seleccionado para clasificar los datos importados.
Consulte también Formatos de archivo de inspección. |
Comprobación de longitud de inspección |
Activa o desactiva la comprobación de la longitud de la sección y especifica un valor de tolerancia (%). Al importar los datos de inspección, la longitud de inspección se comprueba contra la longitud de la sección correspondiente. Si la diferencia es inferior al valor de tolerancia, se ajusta la longitud de inspección. Si la diferencia es superior al valor de tolerancia, aparece un mensaje. |
Longitud de sección mínima que se debe tener en cuenta |
Especifica una longitud por debajo de la cual no se aplicará la longitud de inspección. |
