Para crear un nuevo dibujo o una nueva plantilla de modelos de sector basados en archivos
  1. En Infrastructure Administrator, haga clic en el menú Archivo > Nuevo.
  2. En el panel de navegación, haga clic en el vínculo Módulos y especifique la información siguiente:
    • En Extensiones, puede seleccionar una o más de las extensiones de modelo de datos siguientes:
      • Extensión COGO: añade las clases de elemento de COGO. Véase también "Introducción a construcción" en el Manual del usuario.
      • Extensión Acotación: añade las clases de elemento por defecto de acotación ortogonal y alineada. Véase también Modelo de datos: acotación.
      • Extensión Plantillas: añade las clases de elemento de plantilla. Véase también Modelo de datos: plantillas de elemento.
    • En Módulos, seleccione un modo o módulo, como Modelo de datos de aguas residuales, para crear una estructura de datos predefinida.
      Cuando se selecciona un módulo, Infrastructure Administrator almacena el código de modelo de datos en la tabla del sistema; crea el esquema de la base de datos, utilizando los parámetros de la unidad e importa formularios configurados previamente. Véase también Descripción general de los modelos de datos.
      Para crear un modelo de datos personalizado, no seleccione ningún módulo.
  3. En el panel de navegación, haga clic en el vínculo Unidades y especifique los parámetros que se utilizarán para los cálculos.
    El parámetro Unidad especifica las unidades por defecto para los atributos al crear el modelo de sector. Por ejemplo, durante la creación de un módulo de aguas residuales, se crea el atributo WA_TANK.CAPACITY (un volumen). Según los parámetros por defecto, la unidad correspondiente pueden ser metros cúbicos, galones o litros (entre otros). También es posible definir unidades específicas para cada atributo cuando se crea.
    La orientación por defecto depende de la unidad del ángulo. Para obtener más ejemplos, si selecciona Grado y En sentido horario, la orientación por defecto será 90. Si selecciona Grado centesimal y En sentido horario, la orientación por defecto será 100.
    Nota: Estos parámetros no se pueden modificar más adelante. Los parámetros se guardan en la tabla del sistema TB_INFO.
  4. En el panel de navegación, haga clic en el vínculo Espacial vínculo y especifique los parámetros utilizados para el almacenamiento y las operaciones espaciales.
    • Cotas: selecciona 2D para almacenar la geometría del plano (abscisa, ordenada) en el atributo GEOM y la elevación (altura) en el atributo Z. Seleccione 3D para habilitar la compatibilidad con 3D y para almacenar las coordenadas (abscisa, ordenada y elevación) en el atributo GEOM.
    • Tolerancia: define la precisión máxima para datos numéricos, el valor por defecto es 0,0005.
      Nota: La tolerancia es importante para la precisión de las coordenadas y es fundamental para el rendimiento del procesamiento de datos y para el tamaño de índices espaciales. Para obtener mejores resultados, defínalo en un valor coherente de entre 0,01 y 0,005 para todas las tablas de un esquema. Por ejemplo, un parámetro de 0,005 significa que las mediciones en metros pueden ser precisas hasta los 5 mm. El valor de tolerancia espacial puede modificarse para una clase de elemento específica.
    • Mín. de ordenada, Mín. de abscisa, Máx. de ordenada, Máx. de abscisa: define el rango del índice espacial. Para un rendimiento más veloz, defina estos valores cerca del rango real de coordenadas utilizado.
    • ID de referencia espacial: asigna un sistema de coordenadas. Seleccione un sistema de coordenadas en la lista desplegable.
      Este parámetro es importante para operaciones espaciales posteriores como la trasformación en otro sistema. Todas las clases de elemento heredarán este sistema de coordenadas. Véase también Acerca de los sistemas de coordenadas.
  5. Haga clic enAceptar.
    Si algún campo fundamental está en blanco, el cuadro de diálogo Crear nuevo modelo de sector muestra la ficha con los datos que faltan. Un signo de exclamación parpadeante indica el campo que tiene que completar.
    Una vez que todos los campos estén completados correctamente, se creará el modelo de sector. La estructura básica se muestra en el Administrador de modelo de datos.
  6. Para guardar la configuración en forma de dibujo o plantilla de modelo de sector, haga clic en el menú Archivo > Guardar como.
    Utilice el campo Tipo para especificar si los parámetros se guardan como una plantilla o un dibujo. Por defecto, las plantillas de modelos de sector se guardan en la carpeta Plantillas.
    Nota: También puede guardar los parámetros como un modelo de datos de SQLite, que puede ser útil para desarrolladores o para personas que utilicen aplicaciones personalizadas.
    Para cambiar los parámetros en la plantilla o el dibujo más adelante, haga clic en el menú Archivo > Abrir.
Siguiente flujo de trabajo: Cómo determinar atributos y clases de elemento necesarios
