Aplicación de estilos a áreas
Especifique el estilo y el color de relleno, el color de fondo, el estilo y el color de borde y el grosor de línea utilizados para dibujar elementos de polígono. Las opciones de estilo varían en función de si está utilizando estilos mejorados o estilos normalizados. Véase Uso de estilos normalizados y mejorados.
Nota:
Para añadir etiquetas a elementos, consulte Adición de etiquetas a elementos.
Nota:
En Opciones defina el contexto de tamaño y las unidades por defecto. Para obtener más información, consulte Definición de las opciones del Editor de capas.
Uso de estilos mejorados
Los estilos mejorados solo pueden usarse en capas recién creadas o capas de AutoCAD Map 3D con estilos mejorados aplicados. Para utilizar estilos mejorados, se debe definir una opción en la ficha Editor de capas del cuadro de diálogo Opciones. Véase Uso de estilos normalizados y mejorados.
Para aplicar estilos mejorados a áreas
  1. Abra la capa que desea editar de una de las siguientes maneras:
    • Cree una capa nueva.
    • Haga doble clic en una capa existente.
    • Si la capa ya está abierta haga clic en la ficha de la capa.
    Para obtener información sobre cómo crear una capa, consulte Creación de recursos. Para obtener información sobre cómo asociar un recurso de datos con una capa nueva, consulte Especificación del recurso de datos de una capa.
  2. En el panel Estilo del Editor de capas, en Rangos de escala seleccione el rango de escala al que desea aplicar estilos.
    Para obtener más información acerca de los rangos de escala, consulte Qué son los rangos de escalas.
  3. En el área Estilo de área del rango de escala seleccionado, en Estilo de la geometría haga clic en […].
  4. En el cuadro de diálogo Área de estilo, especifique el contexto de tamaño y las unidades de medida del estilo.
    Seleccione Dispositivo para especificar la anchura y la altura de las etiquetas en unidades de pantalla. Las unidades disponibles son Puntos, Pulgadas, Milímetros o Centímetros. Seleccione Mapa para especificar la anchura y la altura de las etiquetas en unidades del Sistema de Coordenadas de Mapa (SCM). Las unidades disponibles son Pulgadas, Pies, Yardas, Millas, Milímetros, Centímetros, Metros y Kilómetros. Estos parámetros se utilizan para todos los elementos del estilo, no solo los seleccionados.
  5. Añada al estilo los elementos de relleno y borde que desee y use el área gráfica para ajustar sus posiciones.
    Haga clic en Agregar relleno y Agregar borde para añadir elementos al estilo. Se pueden incluir varios rellenos y bordes en un único estilo.
    El área gráfica muestra los elementos y el orden en que aparecen. Los elementos que hay en la parte inferior de esta área están al final del orden de dibujos. Seleccione un elemento en el área gráfica para cambiar su posición, aspecto y contenido. Utilice las teclas de flecha para cambiar la posición del elemento seleccionado. Para suprimir un elemento, selecciónelo y haga clic en la X.
    Para crear un estilo de patrón con símbolos, seleccione un relleno de patrón y, a continuación, seleccione el símbolo que se usará para el patrón.
    Para los símbolos compuestos, haga clic en + para ver los símbolos simples que lo componen. Puede aplicar formato a cada símbolo simple. Puede cambiar la posición de los símbolos compuestos, pero no los símbolos simples que contienen.
  6. Puede seleccionar cada elemento del estilo para cambiar su aspecto.
    Las opciones disponibles cambian en función de lo que se haya seleccionado. Utilice las opciones de estilo que hay debajo del área gráfica para especificar los atributos de contorno de polígono. Cuando seleccione un elemento de relleno, utilice las opciones de estilo que hay debajo del área gráfica para especificar un patrón o un relleno sólido. Si selecciona un patrón, puede crear el patrón mediante símbolos. Seleccione cualquier símbolo gráfico, así como su tamaño y rotación. Puede especificar el color de relleno y la transparencia para ambos rellenos, de sólido y de patrón. Si utiliza un símbolo gráfico que incluye texto, también estarán disponibles las opciones de aplicación de estilo a texto.
    Nota: Se puede utilizar una expresión para especificar la mayoría de opciones de aplicación de estilo. Si utiliza una expresión para especificar la anchura, la altura, el desfase o el intervalo de repetición, el factor de escala se incluye en la expresión. Este valor de escala convierte la expresión en un valor que se puede utilizar como anchura, altura, desfase o intervalo. El factor se calcula y se inserta automáticamente. No lo cambie ni suprima en la expresión.
  7. Haga clic en Avanzadas para especificar los siguientes parámetros:
    • Delimitación de símbolos: especifique si los símbolos que se muestran en los bordes del polígono se cortan en los contornos (delimitado, que es el valor por defecto), se desplazan hacia dentro de los contornos o se extienden más allá de los contornos. Si define una Anchura de búfer, la delimitación será relativa al búfer, en lugar de al contorno del polígono.
    • Control de origen: especifique si los símbolos se alinean en una rejilla que abarca el mapa completo (Global, que es el valor por defecto), si dicha rejilla es específica de cada polígono (Local), o bien si la rejilla está anclada en el centroide de polígono (Centroide).
    • Origen: si define el Control de origen en Local o Centroide, puede desfasar la rejilla de símbolo especificando las coordenadas X e Y del desfase. Por defecto, el valor es 0.
    • Control de ángulo: especifique si la orientación del símbolo está determinada por la geometría del elemento o por el ángulo especificado.
    • Repetición de símbolo: la separación horizontal y vertical entre los símbolos. Por defecto, el valor es 0.
    • Anchura de búfer: la anchura de la zona de búfer, con respecto al contorno de polígono, en que el símbolo se renderiza. Por defecto, el valor es 0.
  8. Haga clic en Aceptar.
Todas las capas a las que se hayan aplicado estilos normalizados originalmente continuarán usando dichos estilos.
Puede crear bibliotecas de símbolos que contengan estilos de área personalizados. En las bibliotecas de símbolos, puede utilizar Bitmap (BMP, mapa de bits), Device Independent Bitmap (DIB, mapa de bits independiente del dispositivo), Enhanced Metafile (EMF, metaarchivo mejorado), TrueType Fonts (TTF, tipos de letra TrueType), Windows Metafile (WMF, metaarchivo de Windows), Portable Network Graphics (PNG, gráficos de red portátiles) y Joint Photographic Experts Group (JPG/JPEG, Grupo de expertos fotográficos unidos). Puede crear sus propios símbolos en AutoCAD Map 3D o en otra aplicación y, a continuación, importarlos a Infrastructure Studio. Para obtener información sobre la creación de bibliotecas de símbolos, consulte Creación de una biblioteca de símbolos.
Los símbolos pueden contener cuatro tipos de elementos:
  • Imágenes
  • Texto
  • Líneas
  • Polígonos
Las imágenes no se pueden modificar. No obstante, puede modificar los colores de relleno de los elementos de polígono, el color de los elementos de línea y el color de los elementos de texto. Si un elemento de símbolo contiene varios colores (por ejemplo, un elemento de línea con tres segmentos, cada uno de un color distinto) la modificación aplica el mismo color a todas las partes del elemento.
Para aplicar estilos normalizados a áreas
  4. Para rellenar polígonos, en el cuadro de diálogo Aplicar estilos a área seleccione la casilla de verificación Aplicar relleno al área.
  5. Para Patrón de relleno, seleccione Sólido o un patrón.
    • Si ha especificado el relleno Sólido, especifique Transparencia de primer plano y Color de primer plano.
    • Si ha especificado un relleno de patrón, especifique colores en Color de primer plano y Color de fondo. Si no desea que el patrón tenga un color de fondo, haga clic en Transparente en Color de fondo.
      Nota:
      En los polígonos con fondos transparentes, los colores que se ven en el mapa podrían variar con respecto a los colores mostrados en el marco de vista preliminar debido a que en el marco de vista preliminar siempre se utiliza un fondo blanco y este color podría diferir del que figura bajo los objetos transparentes del mapa.
  6. Para añadir bordes a polígonos, seleccione la casilla de verificación Aplicar un borde al área y proceda como se indica a continuación:
    • En Patrón de línea especifique el patrón del borde del área.
    • En Contexto de tamaño seleccione Espacio de mapa para especificar el tamaño en unidades estándar reales (pulgadas, pies, yardas, millas, milímetros, centímetros, metros, kilómetros) o Espacio de dispositivo para especificar el tamaño en unidades de pantalla (puntos, pulgadas, milímetros, centímetros).
    • En Unidades seleccione el tipo de unidad que se utilizará para medir el grosor del borde.
    • En Grosor de línea especifique el grosor del borde del área.
      Nota:
      Para dibujar el borde tan fino como sea posible, seleccione el grosor 0.
    • Para Color de línea, especifique el color del borde de área.
  7. Haga clic en Aceptar.
  8. Haga clic en el menú Archivo Guardar.
