Aplicación de estilos a líneas
Especifique el grosor, el color y el patrón de los elementos de polilínea. Aplique un estilo a una línea única o cree una línea compuesta con varios componentes y, a continuación, aplique un estilo a cada componente. Por ejemplo, para ilustrar una autopista, cree una línea negra gruesa y añada una línea de trazos más fina y amarilla. Las opciones de estilo varían en función de si está utilizando estilos mejorados o estilos normalizados. Véase Uso de estilos normalizados y mejorados.
Nota:
Para añadir etiquetas a elementos, consulte Adición de etiquetas a elementos.
Nota:
Defina las unidades por defecto en Opciones. Para obtener más información, consulte Definición de las opciones del Editor de capas.
Uso de estilos mejorados
Los estilos mejorados solo pueden usarse en capas recién creadas o capas de AutoCAD Map 3D con estilos mejorados aplicados. Para utilizar estilos mejorados, se debe definir una opción en la ficha Editor de capas del cuadro de diálogo Opciones. Véase Uso de estilos normalizados y mejorados.
Para aplicar estilos a líneas usando estilos mejorados
  1. Abra la capa que desea editar de una de las siguientes maneras:
    • Cree una capa nueva.
    • Haga doble clic en una capa existente.
    • Si la capa ya está abierta haga clic en la ficha de la capa.
    Para obtener información sobre cómo crear una capa, consulte Creación de recursos. Para obtener información sobre cómo asociar un recurso de datos con una capa nueva, consulte Especificación del recurso de datos de una capa.
  2. En el panel Estilo del Editor de capas, en Rangos de escala seleccione el rango de escala al que desea aplicar estilos.
    Para obtener más información acerca de los rangos de escala, consulte Qué son los rangos de escalas.
  3. En el área Estilo de línea del rango de escala seleccionado, en Estilo de la geometría haga clic en […].
  4. En el cuadro de diálogo Estilo de línea, especifique el contexto de tamaño y las unidades de medida del estilo.
    Seleccione Dispositivo para especificar la anchura y la altura de las etiquetas en unidades de pantalla. Las unidades disponibles son Puntos, Pulgadas, Milímetros o Centímetros. Seleccione Mapa para especificar la anchura y la altura de las etiquetas en unidades del Sistema de Coordenadas de Mapa (SCM). Las unidades disponibles son Pulgadas, Pies, Yardas, Millas, Milímetros, Centímetros, Metros y Kilómetros. Esta configuración se utiliza para todos los elementos del estilo, no solo los seleccionados.
  5. En el caso de un estilo de línea compuesta, añada otro símbolo de línea.
    Las líneas se muestran en el orden de dibujo, con la línea inferior en el orden de dibujo en la parte inferior.
  6. Añada los símbolos que desee al estilo de línea y utilice el área gráfica para ajustar sus posiciones.
    Utilice la opción Agregar símbolo para añadir cualquier tipo de línea: con un patrón o con un símbolo repetido. Los elementos que se encuentran en la parte inferior del área gráfica están al final del orden de dibujo.
    En el caso de un símbolo compuesto, haga clic en + para ver los símbolos simples que lo componen. Puede dar formato a cada símbolo simple. Puede cambiar la posición de los símbolos compuestos, pero no los símbolos simples que contienen.
  7. Seleccione cada elemento del estilo de línea y utilice las opciones que hay bajo el área gráfica para cambiar su aspecto.
    Las opciones disponibles cambian en función de lo que se haya seleccionado. Si selecciona un símbolo que admite texto, también estarán disponibles las opciones de aplicación de estilo para el texto. Especifique el patrón, grosor, anchura, altura y color de línea, así como los estilos de unión y de tapón. Especifique si desea conservar la relación anchura/altura de los símbolos del estilo al cambiar los parámetros de tamaño de línea.
    Con un elemento de símbolo seleccionado, utilice las opciones de estilo que hay debajo del área gráfica para especificar el símbolo gráfico que se usará, así como el relleno, el estilo de contorno, el color de línea, el tamaño y la rotación. Si el símbolo gráfico incluye texto, también estarán disponibles las opciones de aplicación de estilo para el texto. Puede especificar si desea mantener la relación anchura/altura al cambiar la altura o la anchura de los símbolos.
    Desplácese hasta el final de la lista de símbolos para ver la opción Cargar. Utilice esta opción para añadir una biblioteca de símbolos (.layer), un estilo de línea (.lin) o un símbolo vectorial (.xml).
    También puede utilizar expresiones para aplicar estilos. Por ejemplo, utilice una expresión para determinar qué símbolo direccional se muestra en una línea, basándose en sus propiedades de dirección.
    Nota: Si utiliza una expresión para especificar la anchura, la altura, el desfase o el intervalo de repetición, el factor de escala se incluye en la expresión. Este valor de escala convierte la expresión en un valor que se puede utilizar como anchura, altura, desfase o intervalo. El factor se calcula y se inserta automáticamente. No lo cambie ni suprima en la expresión.
  8. Haga clic en Avanzadas para especificar los siguientes parámetros:
    • Desfase desde inicio/fin: el desfase del símbolo desde el inicio o el final de la línea.
    • Intervalo de repetición: el intervalo en el que se repetirán los símbolos. El valor utiliza las unidades especificadas anteriormente.
    • Control de ángulo: especifique si la orientación del símbolo está determinada por la geometría del elemento o por el ángulo especificado.
  9. Haga clic en Aceptar.
Todas las capas a las que se hayan aplicado estilos normalizados originalmente continuarán usando dichos estilos.
Puede crear bibliotecas de símbolos que contengan estilos de línea personalizados. En las bibliotecas de símbolos, puede utilizar Bitmap (BMP, mapa de bits), Device Independent Bitmap (DIB, mapa de bits independiente del dispositivo), Enhanced Metafile (EMF, metaarchivo mejorado), TrueType Fonts (TTF, tipos de letra TrueType), Windows Metafile (WMF, metaarchivo de Windows), Portable Network Graphics (PNG, gráficos de red portátiles) y Joint Photographic Experts Group (JPG/JPEG, Grupo de expertos fotográficos unidos). Puede crear sus propios símbolos en AutoCAD Map 3D o en otra aplicación y, a continuación, importarlos a Infrastructure Studio. Para obtener información sobre la creación de bibliotecas de símbolos, consulte Creación de una biblioteca de símbolos.
Los símbolos pueden contener cuatro tipos de elementos:
  • Imágenes
  • Texto
  • Líneas
  • Polígonos
Las imágenes no se pueden modificar. No obstante, puede modificar los colores de relleno de los elementos de polígono, el color de los elementos de línea y el color de los elementos de texto. Si un elemento de símbolo contiene varios colores (por ejemplo, un elemento de línea con tres segmentos, cada uno de un color distinto) la modificación aplica el mismo color a todas las partes del elemento.
Para aplicar estilos a líneas usando estilos normalizados
  4. En el cuadro de diálogo Aplicar estilos a línea seleccione la casilla de verificación Aplicar estilos a la línea.
  5. Para aplicar estilos a una única línea, proceda como se indica a continuación:
    • En Contexto de tamaño seleccione Espacio de mapa para especificar el tamaño en unidades reales estándar (pulgadas, pies, yardas, millas, milímetros, centímetros, metros, kilómetros) o Espacio de dispositivo para especificar el tamaño en unidades de pantalla (puntos, pulgadas, milímetros, centímetros).
    • En Unidades seleccione el tipo de unidad que se utilizará para medir el grosor de línea.
    • Utilice las listas para especificar el grosor, el color y el patrón de la polilínea.
      Nota:
      Para dibujar la línea tan fina como sea posible, seleccione el grosor 0.
  6. Para crear una línea compuesta, haga lo siguiente:
    • Haga clic en Crear líneas compuestas para ampliar el cuadro de diálogo Estilo de línea.
    • Aplique el estilo a la primera línea de la composición.
    • Haga clic en Nuevo para añadir un nuevo componente a la línea.
    • Aplique el estilo al nuevo componente del modo que estime oportuno.
    • Controle la posición del componente seleccionado en la línea compuesta general haciendo clic en las flechas arriba y abajo.
  7. Haga clic en Aceptar.
  8. Haga clic en el menú Archivo Guardar.
