La activación de compartición de proyecto conlleva la creación de un modelo maestro, denominado modelo central, a partir de un modelo existente.
El modelo central almacena la información actual de propiedad para todos los subproyectos y elementos del proyecto y actúa como punto de distribución de todos los cambios realizados en el modelo. Todos los usuarios deben tener su propia copia local del modelo central, editarlo localmente en ese espacio de trabajo y luego sincronizarlo con el modelo central para publicar en este último los cambios que hayan realizado, a fin de que el trabajo sea visible para otros usuarios.
Para activar la compartición y crear un modelo central:
grupo Gestionar colaboración
Colaborar. Se abrirá el cuadro de diálogo Compartición de proyecto, que muestra los subproyectos por defecto creados por el usuario (Niveles y rejillas compartidos y Subproyecto1).
Aparece el cuadro de diálogo Subproyectos.
De momento, no es preciso crear ningún subproyecto.
Guardar como
Elija un nombre con una convención de nomenclatura propia de un modelo central (por ejemplo, Oficinas_ArchivoCentral.rvt).
| Subproyecto por defecto | Descripción |
| Todos | Abre todos los subproyectos en el modelo central. Téngase en cuenta que esa acción reducirá considerablemente el rendimiento en los proyectos más grandes. |
| Editable | Abre todos los subproyectos editables. Según la cantidad de subproyectos editables que haya en el modelo central, esta opción puede reducir considerablemente el rendimiento en los proyectos más grandes. |
| Últimos visualizados | Abre subproyectos en función del estado de la sesión anterior de Revit. Se abren solo los subproyectos abiertos en la última sesión. Si es la primera vez que abre el archivo, se abren todos los subproyectos |
| Especificar |
Abre subproyectos previamente especificados. Si hace clic en Abrir, se abre el cuadro de diálogo Abrir subproyectos. El estado inicial se basa en el momento en que se abrió el archivo por última vez. Especifique distintos subproyectos o haga clic en Aceptar para utilizar el subproyecto por defecto. Pulse Ctrl+A para seleccionar todos los subproyectos del cuadro de diálogo. |
El archivo es el modelo central del proyecto. Revit crea el archivo en el directorio especificado, y también crea una carpeta de copia de seguridad para el archivo.
Por ejemplo, si el modelo central se llama Oficinas_ArchivoCentral, el directorio mostrará el archivo de proyecto y la carpeta de copia de seguridad (Oficinas_ArchivoCentral_backup).
La carpeta _backup contiene la información de copia de seguridad y de permiso de edición del modelo central.
La carpeta Revit_temp contiene archivos que proporcionan a Worksharing Monitor información del progreso de diversas operaciones (por ejemplo, Sincronizar con archivo central).
