Utilice la ficha Capas del cuadro de diálogo Modificar configuración de exportación DWG/DXF para personalizar la configuración de mapeado de capas para una configuración de exportación DWG o DXF.
Esta estrategia garantiza que la información del modelo almacenada en las categorías y subcategorías de Revit se exportará a las capas de CAD pertinentes.
- Haga clic en
Exportar
opciones
(Configuraciones de exportación DWG/DXF). Seleccione la configuración que desea modificar. Haga clic en la ficha Capas.
Revit muestra la configuración de mapeado de capas para la configuración seleccionada actualmente.
Nota: Aunque es posible cargar configuraciones desde un archivo de texto al crear o modificar una configuración de exportación,
Revit almacena la configuración de exportación como parte del proyecto en lugar de como un archivo de texto aparte. Para compartir la configuración de exportación entre proyectos, utilice la herramienta
Transferir normas de proyecto.
Opciones de exportación de capas
Para las opciones de exportación de capas, especifique cómo se mapearán a capas de CAD los elementos de Revit con modificaciones de gráficos específicas de vista.
(Las propiedades gráficas de elementos de Revit, como color, grosor de línea y estilo de línea se definen en los Estilos de objeto de las categorías a las que pertenecen los elementos, aunque estas definiciones se pueden modificar para un elemento seleccionado en una vista específica).
- Exportar propiedades de categoría PORCAPA y modificaciones PORENTIDAD. Un elemento de Revit con modificaciones de gráficos específicas de vista conservará esas modificaciones en la aplicación CAD, pero residirá en la misma capa de CAD que otras entidades de la misma categoría de Revit.
- Exportar todas las propiedades PORCAPA pero sin exportar modificaciones. Las modificaciones de gráficos específicas de vista se pasarán por alto en la aplicación de CAD. Cualquier elemento de Revit exportado residirá en la misma capa de CAD que otras entidades de la misma categoría de Revit. Al forzar todas las entidades para mostrar las propiedades visuales definidas por sus capas, esta opción genera el menor número de capas y permite el control capa por capa del archivo DWG/DWF exportado.
- Exportar todas las propiedades PORCAPA y crear nuevas capas para modificaciones. Un elemento de Revit con gráficos específicos del elemento se coloca en su propia capa CAD. Esta opción permite controlar capa por capa el archivo DWG/DXF exportado y conserva la idea gráfica. Sin embargo, aumenta el número de capas del archivo DWG exportado.
Nota: Si desea exportar una vista que contiene un proyecto vinculado y el cuadro de diálogo Configuración de visualización de vínculos RVT (ficha Básicos) del vínculo muestra el valor Por vista de anfitrión, el vínculo se tratará como si fuera una modificación. Para asegurarse de que los colores y otros parámetros de visualización de gráficos se conservan en el archivo exportado, seleccione "Exportar todas las propiedades PORCAPA pero sin exportar modificaciones". Consulte
Utilizar filtros de vista para modelos vinculados.
Cargar capas desde normas
Para Cargar capas desde normas, seleccione una norma o la opción Cargar configuración desde archivo, vaya al archivo y haga clic en Abrir. Edite los valores de mapeado según necesite.
- Para cambiar un valor de Proyección o Corte, haga clic en la columna Capa o Color para la categoría deseada y especifique el nuevo valor.
Nota: Color corresponde a un ID de color de AutoCAD.
- Para añadir o cambiar modificadores para un nombre de capa de proyección o un nombre de capa de corte:
- Seleccione una categoría o subcategoría, haga clic en la columna Modificadores de capa (bajo Proyección o Corte) y, a continuación, haga clic en el botón Añadir/Editar. También puede seleccionar varias categorías/subcategorías y hacer clic en el botón Añadir/Editar para la última seleccionada; o hacer clic en el botón Añadir/Editar modificadores para todo, en la parte inferior de la tabla.
Se abre el cuadro de diálogo Añadir/Editar modificadores de capa con la categoría seleccionada (o las palabras Varias categorías) visible en el panel de modificadores añadidos.
- Seleccione Modificadores en el panel de modificadores disponibles y haga clic en el botón de flecha derecha para añadirlos a la lista de modificadores añadidos. Si quiere eliminar modificadores de la lista de agregados, haga clic en el botón de flecha izquierda.
- Si lo desea, introduzca un carácter en la columna Separador para la categoría o para cualquiera de los modificadores que haya añadido. Los caracteres siguientes están prohibidos: < > / | " : ; ? * | , + '
- Utilice los botones Subir y Bajar según se requiera para colocar los modificadores añadidos como prefijos y sufijos del nombre de la categoría.
- Cuando el nombre de capa tenga el aspecto deseado en el cuadro de texto Vista previa de nombre de capa, haga clic en Aceptar.
Nota: Con la excepción de Estado de fase, Subyacente y Tipo de vista, los modificadores de capa no se aplican a entidades dentro de bloques.
Nota: Supongamos que cambia un valor de modificador en la ficha Capas del cuadro de diálogo. A continuación, selecciona en el proyecto un elemento y cambia el valor de modificador correspondiente en la paleta Propiedades. El valor del modificador especificado en la ficha Capas queda sobrescrito por el nuevo valor introducido en la paleta Propiedades y el nuevo valor se utiliza para las operaciones de exportación.
