Exporte una o más vistas y planos a formato DWG o DXF.
- Haga clic en
Exportar
Formatos CAD
(DWG) o
(DXF).
- En el cuadro de diálogo Exportación DWG (o DXF), para Seleccionar configuración de exportación, seleccione la configuración deseada.
Para modificar la configuración seleccionada o para crear una nueva, haga clic en
(Modificar configuración de exportación). Consulte Modificar configuración de exportación DWG/DXF.
- Seleccione las vistas y los planos que desee exportar.
| Para exportar... |
Acción… |
| una sola vista o plano |
para Exportar, seleccione <Solo vista/plano actual>. |
| varias vistas y planos |
para Exportar, seleccione <Conjunto de vistas/planos de sesión> y, a continuación, seleccione las vistas y los planos que desee exportar. |
- Si tiene todo listo para la exportación, haga clic en Siguiente.
Para guardar la configuración de exportación actual y cerrar el cuadro de diálogo sin exportar, haga clic en Guardar y cerrar.
- En el cuadro de diálogo Exportar formatos CAD, realice las siguientes acciones:
- Vaya a la carpeta de destino para los archivos exportados.
- Para Tipo de archivos, seleccione una versión de AutoCAD para el archivo DWG/DXF exportado.
- En Nombrar, seleccione una opción para el nombre de archivo generado automáticamente.
- Si desea que los vínculos de Revit o DWG del proyecto se exporten a un solo archivo (no a varios que tengan referencias entre sí), desactive la casilla de verificación para exportación de vistas en planos y vínculos como referencias externas.
- Haga clic en Aceptar.
Revit exporta las vistas y los planos seleccionados, y coloca los archivos en la carpeta de destino.
Para cancelar la operación, haga clic en Cancelar en la barra de estado. Si va a exportar varias vistas y planos, todas las operaciones de exportación relacionados se cancelarán.
Nota: La capacidad para cancelar todos las exportaciones con un clic solo está disponible para los estudiantes y clientes de Autodesk Maintenance Subscription y Desktop Subscription para las Versiones del software Revit 2016.
Exportación de imágenes de fondo
Si exporta a DWG un plano que utiliza una imagen de fondo, puede que sea necesario editar las opciones de trazado del archivo DWG exportado para que la imagen se muestre correctamente en AutoCAD.
Para ello, ejecute el Administrador de configuraciones de página de AutoCAD y desactive la opción Trazar espacio papel lo último.
Exportación de colores
Al exportar una vista 3D a un archivo DWG o DXF, los colores se gestionan del modo siguiente:
- Colores de borde: se ignoran en la exportación, ya que no se renderizan en AutoCAD. Este comportamiento da lugar a vistas sombreadas/realistas correctas. (Sin modificaciones de borde para todo el modelo).
- Colores de fase: al exportar se mantienen las modificaciones de color en rellenos sólidos pero no en patrones.
Exportación de líneas
Al exportar una vista 2D a un archivo DWG, las líneas reciben el tratamiento siguiente:
- Si se solapan dos líneas en el dibujo, se conserva la de mayor grosor. La línea más fina se acorta o se elimina.
- Si una línea gruesa es más corta que una fina y tanto su punto inicial como el final se encuentran en la línea fina, no se produce ninguna acción.
- Si se solapan dos líneas colineales con los mismos parámetros visuales, se fusionan en una sola. Consulte Acerca de la exportación de modelos con líneas coincidentes.
- Cuando los muros se convierten en líneas en un archivo DWG, no se crean líneas colineales cortas.
