Utilice la ficha Sólidos del cuadro de diálogo Modificar configuración de exportación DWG/DXF para especificar cómo se exportará la geometría sólida en las vistas 3D.
- Haga clic en
Exportar
opciones
(Configuraciones de exportación DWG/DXF). Seleccione la configuración que desea modificar. Haga clic en la ficha Sólidos.
Para Exportar sólidos como, seleccione uno de los valores siguientes:
- Malla poligonal. Exporta como mallas poligonales toda la geometría visible de Revit.
Una malla poligonal es una forma 3D que se compone de varios polígonos unidos. Por ejemplo, un cubo de malla poligonal se compone de seis superficies cuadradas que se unen para formar la forma de cubo. Es lo que se denomina geometría basada en caras.
- ACIS (sólidos). Exporta como sólidos ACIS toda la geometría visible de Revit. Cualquier elemento que ya sea una malla poligonal (por ejemplo, superficies topográficas y símbolos de importación que contengan mallas poligonales) seguirá siendo una malla poligonal.
ACIS es una tecnología de modelado de sólidos. Por ejemplo, ACIS representa un cubo como un objeto único o una forma con 6 caras.
- Objetos de AutoCAD® Architecture y AutoCAD® MEP. Esta opción solo está disponible para Revit Structure y únicamente si la clave ExportACAObjects se añade al archivo Revit.ini y su valor se define en 1. Cuando la opción está seleccionada, se puede seleccionar el tipo de objetos en la lista desplegable Preferido.
