Elemento Surface
Atributos admitidos
Revit MEP
Atributo Descripción
id Este atributo es una cadena separada por guion, compuesta del prefijo su y un número correspondiente al orden de una secuencia. Por ejemplo: su-1.
surfaceType El tipo de superficie se deduce del elemento de origen y el número de adyacencias de espacio.
Si no existe un elemento de origen asociado y no hay adyacencias de espacio, el tipo será Shade. Si no hay adyacencias de espacio, tendrá el tipo Air.
Si el elemento de origen es un muro o un muro cortina, y tiene una adyacencia de espacio, tendrá el tipo ExteriorWall.
Si el elemento de origen es un muro o un muro cortina, y tiene dos adyacencias de espacio, tendrá el tipo InteriorWall.
Si el elemento de origen es un muro o un muro cortina y el parámetro Función del tipo está configurado como Interior o CoreShaft, tendrá el tipo InteriorWall.
Si el elemento de origen es un muro o un muro cortina, tiene una adyacencia de espacio y se encuentra por debajo de la cimentación, tendrá el tipo UndergroudWall.
Nota: Si la elevación superior de una superficie es igual o inferior a la elevación especificada en Plano de suelo, esta superficie se considera como situada por debajo de la cimentación.
Si el elemento de origen es un suelo y tiene una adyacencia de espacio, tendrá el tipo SlabOnGrade. Si el elemento de origen está por encima de la cimentación, tendrá el tipo RaisedFloor. Si el elemento de origen está por debajo de la cimentación, tendrá el tipo UndergroundSlab.
Si el elemento de origen es un suelo y tiene dos adyacencias de espacio, tendrá el tipo InteriorFloor.
Si el elemento de origen es un suelo y el parámetro Función está configurado como Interior, tendrá el tipo InteriorFloor.
Si el elemento de origen es una cubierta o un techo y tiene una adyacencia de espacio, tendrá el tipo Roof.
constructionIdRef Especifica un identificador exclusivo para el elemento Construction asociado a esta superficie. Este elemento no se exportará si se ha seleccionado la opción Exportar valores por defecto en la sección Configuración de energía, en Información de proyecto.
Revit Architecture
Elementos secundarios
Elemento Descripción
Nombre Los elementos Surface y Opening tendrán un elemento Name asignado según el esquema descrito a continuación:
(Orientación)-Espacio#)[-(Otro espacio#)]-(Exposición)-(Tipo)-(número de secuencia) [Tipo de hueco+#]
Ejemplo:
N-101-102-E-W-D-84
N = Orientation [N/NE/E/SE/S/SW/W/NW/N/T/B/X]
(cada superficie dentro del sector de 22,5 grados desde el vector norte recibe la letra N, etc.) [las superficies horizontales orientadas hacia arriba reciben la letra T (top) y las orientadas hacia abajo la B (bottom)] (las superficies sombreadas reciben la letra X)
101 = Número de espacio
102 = Otro número de espacio
E = Exposición - exterior/interior/subterránea[E/I/U]
W = Tipo [W/C/R/F] (muro, cubierta, techo, suelo, sombreado) (cada tipo de superficie tiene su correspondiente letra W-Wall, R-Roof, C-Ceiling, F-Floor, S-Shade)
O = Tipo de hueco [W/D/O] (ventana, puerta, hueco) (cada tipo de hueco tiene su correspondiente letra W-Window/Ventana, D-Door/Puerta, O-Opening/Hueco)
77 = número de secuencia
Ejemplos de nombre de superficie:
N-101-E-W-84 Muro exterior de cara norte #84 en espacio 101
N-101-E-W-84-D-1 Puerta #1 en Muro exterior de cara norte #84 en espacio 101
E-101-102-I-W-92 Muro interior vertical #92 entre espacios 101 y 102
T-101-E-R-141 Para superior de cubierta exterior #141 en espacio 101
B-101-201-I-F-88 Parte inferior de suelo interior #88 entre espacios 101 y 201
X-73 Shade #73
AdjacentSpaceId Identificador de un espacio delimitado por esta superficie.
RectangularGeometry Consulte Elemento Opening.
PlanarGeometry Consulte Elemento Opening.
CADObjectId Los elementos Surface y Opening tendrán un elemento CADObjectId asignado según el esquema descrito a continuación y basado en la delimitación de habitación asociativa:
(Nombre de familia): (Tipo de familia)(Id de elemento)
Ejemplo:
Basic Wall: Cast Concrete Wall 12" [49749]
Revit MEP
Ejemplo
- <Surface id="su-1" surfaceType="ExteriorWall" constructionIdRef="con-sample-7">
<Name>S-101-E-W-1</Name>
<AdjacentSpaceId spaceIdRef="sp-1-Room" />
+ <RectangularGeometry>
+ <PlanarGeometry>
+ <Opening id="su-1-op-1" openingType="NonSlidingDoor" constructionIdRef="con-sample-3">
<CADObjectId>223528</CADObjectId>
</Surface>
Revit Architecture
Ejemplo
- <Surface id="su-1" surfaceType="ExteriorWall">
+ <PlanarGeometry>
</Surface>
