Atributo | Descripción | |
id | Este atributo es una cadena separada por guion, compuesta del prefijo op y un número correspondiente al orden de una secuencia. Por ejemplo: op-1. | |
Nombre | Los elementos Surface y Opening tendrán un elemento Name asignado según el esquema descrito a continuación: (Orientación)-Espacio#)[-(Otro espacio#)]-(Exposición)-(Tipo)-(número de secuencia) [Tipo de hueco+#] Ejemplo: N-101-102-E-W-D-84 N = Orientation [N/NE/E/SE/S/SW/W/NW/N/T/B/X] (cada superficie dentro del sector de 22,5 grados desde el vector norte recibe la letra N, etc.) [las superficies horizontales orientadas hacia arriba reciben la letra T (top) y las orientadas hacia abajo la B (bottom)] (las superficies sombreadas reciben la letra X) 101 = Número de espacio 102 = Otro número de espacio E = Exposición - exterior/interior/subterránea[E/I/U] W = Tipo [W/C/R/F] (muro, cubierta, techo, suelo, sombreado) (cada tipo de superficie tiene su correspondiente letra W-Wall, R-Roof, C-Ceiling, F-Floor, S-Shade) O = Tipo de hueco [W/D/O] (ventana, puerta, hueco) (cada tipo de hueco tiene su correspondiente letra W-Window/Ventana, D-Door/Puerta, O-Opening/Hueco) 77 = número de secuencia Ejemplos de nombre de superficie: N-101-E-W-84 Muro exterior de cara norte #84 en espacio 101 N-101-E-W-84-D-1 Puerta #1 en Muro exterior de cara norte #84 en espacio 101 E-101-102-I-W-92 Muro interior vertical #92 entre espacios 101 y 102 T-101-E-R-141 Para superior de cubierta exterior #141 en espacio 101 B-101-201-I-F-88 Parte inferior de suelo interior #88 entre espacios 101 y 201 X-73 Shade #73 |
openingType | El valor de este atributo se basa en la categoría de familia para el hueco y el elemento que lo contiene: Para una ventana, el tipo es OperableWindow. Para una puerta, el tipo es NonSlidingDoor. Para un hueco en una cubierta, el tipo es OperableSkylight. Para un panel de muro cortina, el tipo será FixedWindow. Para un panel de muro cortina con un material que no sea trasparente (transparencia inferior a 3%), el tipo es panel sólido. De lo contrario se tratará como FixedWindow. Para un panel de muro cortina sin material, el tipo será FixedWindow. Para un hueco de la categoría Huecos, el tipo es Air. |
constructionIdRef | Especifica un identificador exclusivo para el elemento Construction asociado a este hueco. Este elemento no se exportará si se ha seleccionado la opción Exportar valores por defecto en la sección Configuración de energía, en Información de proyecto. |
Elemento | Descripción |
RectangularGeometry | Como se describe en gbXML. El valor de acimut e inclinación son siempre 0. El polibucle opcional no se especifica. |
PlanarGeometry | Como se describe en gbXML |
CADObjectId | Id del elemento asociado. |
<Opening id="su-1-op-1" openingType="NonSlidingDoor" constructionIdRef="con-sample-3">
<Name>S-101-E-W-1-D-1</Name>
+ <RectangularGeometry>
+ <PlanarGeometry>
<CADObjectId>172339</CADObjectId>
</Opening>
<Opening id="su-1-op-1" openingType="NonSlidingDoor">
+ <PlanarGeometry>
</Opening>
