Elemento Material
Se trata de una combinación de capas como, por ejemplo, un muro o una cubierta. Este elemento no se exportará si no se ha seleccionado la opción Exportar valores por defecto en Configuración de energía, en Información de proyecto.
Atributos admitidos:
Atributo Descripción
Id Un identificador exclusivo para la capa. Por lo general, contiene el prefijo mat-.
Elementos secundarios admitidos:
Elemento Descripción
Nombre
Valor R Medida de resistencia térmica (o resistencia a pérdidas de calor) a través de una capa de material de un grosor determinado. Valor R = grosor / conductividad.
Nota: En los casos en que una determinada capa de material se refiera a un espacio de aire, un material de grosor desigual (como, por ejemplo, una chapa grecada o una viga en I) o una combinación de materiales (por ejemplo, una partición de entramado metálico: aire y acero), será necesario realizar ajustes manuales en el grosor de capa y/o la conductividad térmica para poder calcular correctamente el valor R. No se debe confundir con el valor R para todo un elemento de muro, suelo o cubierta, que es la suma de las resistencias de cada capa de material que conforma cada elemento.
Grosor La distancia en que se produce una pérdida de calor a través de un material. En la mayoría de los casos, se trata de la cota entre una cara y otra de cada capa del material. El grosor de un material dividido por su conductividad determina la resistencia o valor R de dicho material.
Conductividad Medida de la capacidad de un material para conducir el calor.
Densidad Medida de la masa de un material por unidad de volumen.
Calor específico Medida de la cantidad de calor necesario para calentar un grado (°C/°F) un objeto por unidad de masa.
Ejemplo:
<Material id="mat-348">
<Name>CMU LW 12in ConcFill (CB57)</Name>
<Description>Concrete Filled 30.5 cm</Description>
<R-value unit="SquareMeterKPerW">2.38</R-value>
<Thickness unit="Meters">0.304785</Thickness>
<Conductivity unit="WPerMeterK">0.725870</Conductivity>
<Density unit="KgPerCubicM">1810.260000</Density>
<SpecificHeat unit="JPerKgK">837.360000</SpecificHeat>
</Material>
