Cree escaleras en una vista de plano definiendo el tramo de escaleras o dibujando un boceto de líneas de contrahuella y de contorno.
Ficha Arquitecturagrupo Circulaciónmenú desplegable Escalera (Escalera por boceto)
Nota: Escalera por boceto es un método alternativo para crear escaleras. En general, Escalera por componente es el método preferido.
Temas de esta sección
Acerca de Escalera por boceto
Las escaleras se pueden crear en una vista de plano definiendo el tramo o dibujando un boceto de líneas de contrahuella y de contorno.
Crear escaleras mediante el dibujo de un boceto de un tramo
Al crear una escalera por boceto, crear el boceto de un tramo es el método más sencillo. Con este método, los contornos y las contrahuellas se generan de forma automática al crear el boceto.
Crear escaleras mediante el dibujo de un boceto de líneas de contorno y contrahuella
Al crear una escalera por boceto, puede trazar contornos y contrahuellas en lugar de dejar que Revit calcule el tramo de escaleras de forma automática. Este método proporciona un mayor control a la hora de crear el boceto del perímetro de las escaleras.
Crear un descansillo en arco
En el modo Escalera por boceto, puede crear descansillos en arco si hace un boceto de tramos en arco con el mismo valor de radio y centro.
Modificar una escalera por boceto
Los contornos de escalera, así como las líneas de contrahuella y las líneas de tramo, se pueden modificar par dar la forma deseada a las escaleras.
Modificar barandillas de escalera
Cuando se crea una escalera mediante un boceto, las barandillas se añaden automáticamente. Puede modificar las barandillas de escaleras en cualquier momento posterior a su creación.
Desplazar una etiqueta de escalera
Tras crear una escalera por boceto, puede arrastrar el texto de etiqueta Arriba o Abajo que aparece en las vistas de plano.
Definir el grosor de huella cero para escaleras monolíticas
Tras crear una escalera por boceto, puede definir el grosor de huella de una escalera monolítica como 0. Las zancas, las huellas y las contrahuellas de las escaleras monolíticas están hechas del mismo material, como por ejemplo hormigón.
Propiedades de tipo de escaleras por boceto
Modifique las propiedades de tipo para cambiar las reglas de cálculo, zancas, contrahuellas, huellas y otros muchos aspectos de una familia de escalera por boceto.
