Modifique las propiedades de tipo para cambiar los detalles de construcción, materiales, huellas y contrahuellas de una familia de tramo de escalera.
Los tipos de componente de tramo están disponibles en dos familias de sistema predefinidas:
Para cambiar las propiedades de tipo, seleccione un elemento y haga clic en la ficha Modificargrupo Propiedades
(Propiedades de tipo). Los cambios realizados en las propiedades de tipo se afectan a todos los ejemplares del proyecto.
Nombre | Descripción |
Construcción | |
Superficie de parte inferior | Especifica el estilo de la superficie de la parte inferior del tramo:
Profundidad estructural | Si la superficie de parte inferior es de suavizado, la profundidad estructural será la cota de la imagen siguiente: ![]() Si la superficie de parte inferior es escalonada, la profundidad estructural será la cota de la imagen siguiente: ![]() |
Materiales y acabados | |
Material monolítico | Haga clic en el valor y, a continuación, haga clic en el botón Examinar para abrir el cuadro de diálogo Materiales. Consulte Materiales. |
Material de huella | Consulte la descripción de Material de monolítico. |
Material de contrahuella | Consulte la descripción de Material de monolítico. |
Huellas | |
Huella | Seleccione esta opción para incluir huellas en los peldaños del tramo. |
Grosor de huella | Especifica el grosor de las huellas. |
Perfil de huella | Especifica la forma de contorno del borde de la huella. El valor por defecto es rectangular, pero se puede utilizar un perfil para crear peldaños inclinados o en abanico |
Longitud de mamperlán | Especifica la cantidad de huella que sobresale de la siguiente huella. |
Perfil de mamperlán | El perfil de un barrido añadido a la parte frontal o a los laterales de la huella, en función de la especificación de la propiedad Aplicar perfil de mamperlán descrita a continuación. Consulte Creación de un barrido. Revit consta de perfiles predefinidos que pueden usarse para barridos. |
Aplicar perfil de mamperlán | Especifica los bordes del mamperlán a los que se aplicará el perfil de mamperlán. |
Contrahuellas | |
Contrahuella | Seleccione esta opción para incluir contrahuellas en los peldaños del tramo. |
Inclinado | Seleccione esta opción para incluir contrahuellas inclinadas o anule la selección para incluir contrahuellas rectas. |
Grosor de contrahuella | Especifica el grosor de las contrahuellas. |
Perfil de contrahuella | Especifica la forma del contorno del borde de la contrahuella. El valor por defecto es Rectangular. |
Conexión de contrahuella a huella | Especifica la conexión de la contrahuella y la huella entre sí. |
Datos de identidad | |
Consulte Propiedades de tipo de componente de escalera para conocer las definiciones de Datos de identidad. |
