Acerca de la importación o vinculación de archivos CAD
Si dispone de diseños existentes creados a partir de otro software CAD, puede importarlos o vincularlos a un proyecto de Revit y utilizarlos como punto de partida para un modelo de construcción.
Además de mediante las herramientas Importar CAD y Vincular CAD, los archivos CAD también se pueden importar arrastrándolos desde el Explorador de Windows® a una vista de modelo, diseño o plano de Revit LT.
Puede reflejar los archivos CAD importados y vinculados. Consulte Reflejar elementos.
Forzado de cursor a geometría importada
Supongamos que va a importar un dibujo de AutoCAD® en Revit LT y luego va a trazar muros en ese dibujo. Cuando coloca el cursor cerca de las líneas que representan los muros, el cursor puede forzarse a las líneas o al punto medio entre ellas.
Gráficos proxy de archivos de AutoCAD
Revit LT admite la lectura de gráficos proxy de archivos de AutoCAD. Los gráficos proxy son representaciones de AutoCAD de los objetos de AutoCAD Architecture. A diferencia de los objetos de AutoCAD Architecture, los gráficos proxy no son inteligentes.
Pueden existir gráficos proxy para múltiples tipos de datos de AutoCAD, por ejemplo componentes de Mechanical Desktop (MDT) y objetos de Runtime eXtension (ARX) de AutoCAD. Si configura el comando Proxygraphics como 1 en AutoCAD, Revit LT puede importar objetos de ARX y AutoCAD Architecture (como muros o suelos) en el archivo DWG o DXF.
Sólidos y superficies de subdivisión creados en AutoCAD
Revit LT puede importar archivos DWG que contengan sólidos y superficies de subdivisión creados en AutoCAD. Cabe la posibilidad de que algunas mallas de subdivisión complejas no se conviertan a superficies o sólidos tradicionales o que, de hacerlo, el sólido o la superficie resultante sean problemáticos. Otras mallas SubD muy complejas podrían importarse solo parcialmente o no importarse en absoluto.
Corte de geometría importada
Un objeto en Revit LT debe tener asignada una categoría para Revit LT para saber cómo cortarlo, si en plano o en sección. La geometría de un archivo DWG 3D importado o vinculado directamente a un proyecto de Revit no tiene ninguna categoría asignada y, por lo tanto, no se cortará. Por ejemplo, si crea un nivel en la elevación de un muro estándar y, a continuación, cambia a una vista de plano, la geometría importada no se corta en ese nivel. Pero si se importa la geometría a una categoría de familia que se puede cortar (por ejemplo, Modelos genéricos), la geometría se cortará según los planos de corte de Revit LT.
Para ello, cree una familia.
Importe (no se puede utilizar Vincular) su geometría DWG 3D a la familia. Puede utilizar cualquiera de las categorías de familia cortables, pero lo más probable es que la categoría Modelos genéricos se ajuste a sus necesidades. Después de cargar la familia en el proyecto, la geometría importada se cortará según los estilos de objeto asignados a la categoría utilizada.
