Puede importar o vincular datos vectoriales de otros programas de CAD a un proyecto de Revit.
Entre otros formatos de CAD se admiten los de AutoCAD (DWG y DXF), MicroStation® (DGN), y Trimble® SketchUp® (SKP y DWG).
Ficha Insertargrupo Importar (Importar CAD)
Ficha Insertargrupo Vincular (Vincular CAD)
Temas de esta sección
Acerca de la importación o vinculación de archivos CAD
Si dispone de diseños existentes creados a partir de otro software CAD, puede importarlos o vincularlos a un proyecto de Revit y utilizarlos como punto de partida para un modelo de construcción.
Acerca de la geometría importada
Al importar un archivo el formato del archivo importado puede admitir calidades de geometría distintas. Estas variaciones se deben al tipo de archivo, la configuración de exportación de la aplicación de origen y la configuración de importación de Revit.
Importar o vincular archivos CAD
Abra un proyecto de Revit, y use las herramientas Importar CAD o Vincular CAD para importar o vincular datos vectoriales desde otros programas de CAD.
Importar archivos CAD mediante i-drop Revit LT admite la función de arrastrar y colocar i-drop® de Autodesk. Cuando mediante i-drop se toman objetos de una página web compatible con i-drop, Revit LT descarga el archivo y lo importa como si procediera de un archivo local.
Definir la escala en archivos DWG o DXF importados
Para los archivos DWG o DXF importados, puede especificar las unidades de medida para la geometría importada y definir el factor de escala que se debe alcanzar para lograr la escala apropiada para el proyecto de Revit.
Mapear fuentes SHX de AutoCAD a fuentes TrueType
Al importar o vincular dibujos de AutoCAD a un modelo de Revit LT, puede asignar los tipos de letra SHX de AutoCAD a tipos de letra TrueType para que aparezcan correctamente en Revit LT.
Descomponer geometría importada
Al importar un dibujo a Revit LT, se importan con él todos sus elementos, entre ellos bloques y referencias externas (xrefs) del dibujo. Esos elementos se encuentran dentro de un elemento denominado símbolo de importación.
Opciones de importación y vinculación
Al importar o vincular archivos al proyecto de Revit, puede controlar diversos aspectos del proceso, como por ejemplo colores, capas y posición.
Vincular un archivo de marcas de revisión DWF
Puede exportar un plano de Revit como un archivo DWF, añadir de forma electrónica marcas de revisión con productos de software como Autodesk Design Review y, a continuación, volver a vincular las marcas de revisión a Revit LT para ver los cambios en el contexto del proyecto.
Modificar marcas de revisión de DWF
Si las marcas de revisión se han creado en Autodesk Design Review utilizando herramientas de marcas de revisión de dicho programa, puede modificar las propiedades de Estado y Notas en Revit LT. Esta función permite añadir información a las marcas de revisión o conservar la información sobre su estado.
Importar archivos de SketchUp
Para incorporar un diseño de Trimble® SketchUp®, importe el archivo SKP a una familia de Revit. Cargue la familia en un proyecto de Revit.
Limitaciones de datos de SketchUp importados a Revit LT Revit LT considera que los datos importados de Trimble® SketchUp® son un gran bloque de geometría que no se puede manipular. Sin embargo, puede modificar la configuración de capas en Trimble® SketchUp®.
