Contient des commandes permettant d'appeler des utilitaires de gestion des flux de particules.
- Synchroniser couches
- Cette option synchronise la géométrie du flux de particules avec des objets source. Utilisez-la après avoir déplacé des objets de la source PF vers différentes couches. L'option Synchroniser couches ne modifie pas les couches des objets mais synchronise la géométrie du flux de particules avec des objets source afin qu'ils fonctionnent correctement.
- MAXScript : particleFlowUtility.synchronizeLayers()
- Réparer système cache
- Cette option répare le système de cache s'il cesse de fonctionner.
Si un opérateur Cache se retrouve dans un événement différent de celui dans lequel il était initialement placé, soit par le biais d'une manipulation directe soit parce qu'il a fusionné avec un autre système de flux de particules, cet opérateur peut cesser de fonctionner à cause de conflits d'ID. Dans ces deux cas, utilisez cette fonction pour remettre le cache en état de marche.
- MAXScript : particleFlow.repairCacheSystem(bool doReport)
- Gestionnaire de valeurs prédéfinies
- Ouvre la boîte de dialogue Gestionnaire des valeurs prédéfinies Flux de particules.
- MAXScript :particleFlow.presetManager()
