La fonction Mouvements souris permet d'affecter des raccourcis de commandes aux mouvements de la souris (ou de la tablette). Dans de nombreux cas, les mouvements de souris sont plus pratiques que les raccourcis clavier car ils permettent de sélectionner un objet et de lui appliquer une commande.
Vous pouvez par exemple affecter Orbite à un mouvement vers le bas. Lorsque vous effectuez ce mouvement avec la souris, 3ds Max passe en mode Orbite. Vous pouvez affecter un mouvement circulaire à la commande Masquer sélection, de manière à pouvoir sélectionner, puis cacher les objets contenus dans les limites du mouvement.
Vous pouvez utiliser les mouvements souris de deux façons :
- Si votre souris est dotée d'un bouton central, vous pouvez définir et utiliser les mouvements souris en configurant l'option Mouvement souris sur le bouton central à l'aide de l'onglet Fenêtres du menu Personnaliser
Boîte de dialogue Préférences.
- Pour définir et utiliser les mouvements souris avec le bouton gauche, faites appel à l'utilitaire Mouvements souris et activez l'option Dessiner mouvements souris.
Utilisation du clavier avec Mouvements souris
Un même mouvement peut correspondre à quatre mouvements distincts si vous maintenez la touche Maj et/ou Alt enfoncée pendant le mouvement.
- Le tracé d'une ligne verticale correspond à un type de mouvement de la souris.
- L'appui sur la touche Maj pendant le dessin correspond à un autre type de mouvement.
- L'appui sur la touche Alt pendant le dessin correspond à un troisième type de mouvement.
- L'appui simultané sur Maj et Alt pendant le dessin correspond à un quatrième type de mouvement.
L'appui sur la touche Ctrl pendant le dessin indique que vous souhaitez définir un nouveau mouvement au lieu d'utiliser un mouvement existant.
Remarque : Les modifications apportées au jeu de mouvements sont enregistrées dans 3ds Max et valables pour chaque session.
Procédures
Pour définir et utiliser les mouvements souris avec le bouton central de la souris :
- Choisissez le menu Personnaliser
Préférences
Onglet Fenêtres.
- Dans la zone Contrôle souris, activez Mouvement souris.
Vous devez impérativement activer cette option pour que toutes les fonctions mouvements souris soient opérationnelles avec le bouton du milieu.
- Faites glisser la souris dans la fenêtre tout en maintenant le bouton central enfoncé pour créer le mouvement. Si la création du mouvement échoue, une boîte de dialogue apparaît pour vous permettre de définir le mouvement à l'aide de la touche Définir. Si le mouvement est déjà défini, la fonction correspondante est exécutée.
Reportez-vous à la rubrique Définition de mouvements souris pour obtenir des informations sur la définition et la modification de mouvements souris.
Pour définir et utiliser les mouvements souris avec le bouton gauche de la souris :
- Sélectionnez le Groupe de fonctions Utilitaires
Panneau déroulant Utilitaires
Bouton Autres
Boîte de dialogue Utilitaires
Mouvements souris
- Activez l'option Dessiner mouvements souris.
- Faites glisser la souris dans la fenêtre tout en maintenant le bouton gauche enfoncé pour créer le mouvement. Si la création du mouvement échoue, une boîte de dialogue apparaît pour vous permettre de définir le mouvement à l'aide de la touche Définir. Si le mouvement est déjà défini, la fonction correspondante est exécutée.
Exemple: pour affecter des propriétés objet à un mouvement de souris:
- Utilisez l'une des deux premières procédures pour activer les mouvements souris :
- Maintenez la touche Ctrl enfoncée et faites glisser la souris de haut en bas, puis revenez à la position de départ.
- La boîte de dialogue Définir mouvement souris apparaît : le nom du mouvement est HKKH.
Remarque : Selon la façon dont vous avez tracé la séquence de mouvement, celui-ci peut être défini par des lettres différentes. Cela ne pose pas de problème, du moment que vous utilisez la même séquence pour activer le mouvement une fois sa définition terminée.
Si un message s'affiche, vous avez mal tracé le mouvement ou ce mouvement est déjà affecté. Continuez comme indiqué ci-après pour remplacer le mouvement défini.
- Choisissez la commande Propriétés dans la liste Commande à exécuter.
- L'option activée est Objet unique au début du mouvement souris, car elle constitue le choix logique pour la commande Propriétés objet.
- Cliquez sur OK.
- Faites glisser la souris verticalement vers le bas, puis remontez au-dessus de n'importe quel objet de la scène pour afficher la boîte de dialogue Propriétés objet de cet objet.
Exemple: pour affecter la commande Masquer sélection à un mouvement de souris:
- Maintenez la touche Ctrl enfoncée et faites glisser la souris de haut en bas.
- Dans le message qui s'affiche, cliquez sur Oui pour redéfinir le mouvement et afficher la boîte de dialogue Définir mouvement souris.
Le nom de ce mouvement est HK.
- Choisissez Masquer sélection dans la liste.
- Choisissez Tous les objets dans le jeu de sélection.
- Cliquez sur OK.
- Chargez une scène contenant plusieurs objets et sélectionnez-en deux ou plus.
- Faites glisser la souris verticalement dans la fenêtre, de haut en bas.
Tous les objets sélectionnés sont masqués.
