Contrôle le nombre de piétons, leur sexe et leur vitesse de marche (ou de course) dans le flux.
Zone Portails
Important : Vous pouvez animer les paramètres de la glissière dans ce panneau déroulant. Cela vous permet, par exemple, de commencer avec un flux vide et de contrôler le sexe, la vitesse et la répartition de la densité des personnes qui entrent dans ce flux à une image donnée.
- Densité
- Nombre relatif de piétons. Pour diminuer le nombre de piétons, faites glisser le curseur vers la gauche ; pour en augmenter le nombre, faites-le glisser vers la droite. Peut être animé.
Conseil : Si vous voyez des personnes qui disparaissent lors de l'exécution de la simulation, la zone est probablement trop congestionnée. Pour résoudre ce problème, réduisez la valeur Densité.
- Lent/Rapide
- Règle le pourcentage de personnes marchant lentement par rapport aux personnes marchant rapidement.
Lorsque des flux se croisent, les personnes marchant à différentes vitesses peuvent se déplacer vers d'autres flux.
Cette glissière n'a pas d'incidence sur la vitesse des coureurs.
- Lien actif
- Règle le pourcentage de personnes au pas de course par rapport aux personnes qui marchent.
Lors des flux se croisent, les personnes qui courent peuvent se déplacer vers d'autres flux.
- Homme/Femme
- Rapport hommes/femmes parmi les piétons. Pour augmenter le nombre d'hommes, faites glisser le curseur vers la gauche ; pour augmenter le nombre de femmes, faites-le glisser vers la droite.
- Lier les portails
- Chaque flux contient deux portails : Portail 1 et Portail 2. Lorsque cette option est activée, les deux portails du flux sont liés et partagent les mêmes paramètres. Lorsque cette option est désactivée, les deux portails sont dissociés et peuvent avoir des paramètres différents. Valeur par défaut : activé.
Lorsque vous désactivez l'option Lier les portails, les fenêtres affichent l'emplacement des deux portails du flux.
La désactivation de cette option active également le panneau déroulant Portail 2. Ce portail possède les mêmes commandes que celles du portail 1.
Le flux doit être bidirectionnel pour que la désactivation de l'option Lier les portails produise un effet. Si le flux est dirigé vers l'avant, les commandes du portail 2 sont désactivées, même lorsque l'option Lier les portails est désactivée. Si le flux est dirigé vers l'arrière, lorsque l'option Lier les portails est désactivée, les commandes du portail 1, sur le panneau déroulant principal du flux, sont désactivées alors que celles du portail 2 restent activées.
