Pour utiliser le modificateur Supprimer spline :
Le modificateur Supprimer maillage permet de supprimer des paramètres en fonction du niveau de sélection sous-objet courant dans la pile. Les choix possibles sont : faces, sommets, arêtes et objets. Appliquez le modificateur Supprimer maillage pour supprimer la forme géométrique sélectionnée à ce niveau de sous-objet.
Supprimer maillage utilisée pour supprimer les faces où l'anse rejoint la tasse.
Par exemple, vous pouvez appliquer un modificateur Sélection maillage, sélectionner une rangée de faces d'un cylindre et lui appliquer un modificateur Supprimer maillage pour supprimer ces faces. Pour annuler la suppression, supprimez tout simplement le modificateur Supprimer maillage.
Conseil : Essayez d'appliquer un modificateur Supprimer maillage après un modificateur Sélection vol. animé.
Procédure
Exemple : pour supprimer une ligne de faces dans un cylindre :
  1. Créez un cylindre.
  2. Appliquez un modificateur Sélection maillage et sélectionnez une rangée de faces du cylindre.
  3. Appliquez le modificateur Supprimer maillage pour supprimer ces faces.
    Pour annuler la suppression, cliquez sur pour supprimer le modificateur Supprimer maillage.
Interface
Ce modificateur n’est associé à aucun paramètre.
