Le modificateur Déplacer agit à la façon d'un champ de forces qui repousse et remodèle la géométrie d'un objet. Vous pouvez appliquer sa force variable directement à partir du gizmo du modificateur ou à partir d'une image bitmap.
Déformation Déplacer utilisée pour modifier la surface dans le conteneur
Il existe deux principales méthodes pour utiliser le modificateur Déplacer :
L’option Déformation spatiale Déplacer offre des fonctions similaires. Elle sert en particulier à appliquer des effets à un grand nombre d'objets ou à un système de particules.
Le modificateur Déplacer applique son champ de forces par l'intermédiaire de quatre gizmos : Planaire, Cylindrique, Sphérique et Emballage. Les gizmos servent aussi de coordonnées de mapping lors de l'application d'images bitmap. Les gizmos Sphérique et Emballage produisent le même effet lors d'une modélisation, mais leur fonctionnement diffère pour l'application de textures.
Les gizmos Sphérique et Emballage sont initialement entourés d'un champ de forces homogène. Les gizmos Cylindrique et Planaire sont tous deux directionnels. Le gizmo Cylindrique exerce une poussée perpendiculaire à son axe, tandis que le gizmo Planaire exerce une poussée perpendiculaire à sa surface.
Les gizmos sont, par défaut, centrés sur l'objet. Ils peuvent toutefois être transformés et utilisés directement comme outil de déformation de la géométrie d'un objet.
Déplacer est un modificateur très souple aux applications multiples. Voici quelques-unes des possibilités offertes :
Déplacez un objet :
Zone Texture, sélectionnez l'un des quatre types de gizmo. L’effet du déplacement n’est souvent clairement visible que sur un objet à géométrie dense. Effectuez un essai et, si nécessaire, effectuez une tesselation des zones très détaillées.
Pour appliquer un bitmap comme texture de déplacement :
Zone Image, cliquez sur le bouton Bitmap (intitulé " Aucun " si vous n'avez pas encore choisi de texture). Dans la boîte de dialogue de sélection, choisissez une image bitmap. Après avoir obtenu l'image voulue du déplacement des bitmaps, vous pouvez appliquer un modificateur Optimiser pour réduire la complexité de la géométrie tout en conservant les détails.
Modélisez à l'aide du modificateur Déplacer :
Boîte subdivisée déformée avec le modificateur Déplacer à l'aide du gizmo Cylindre
