Onglet Modélisation 3D (boîte de dialogue Options)
Définit les options pour le travail avec les solides et les surfaces en 3D.
Liste d'options
Les options suivantes s'affichent.
Réticule 3D
Contrôle les paramètres de style d'affichage du réticule dans les opérations 3D.
Afficher l'axe Z dans le réticule
Contrôle si l'axe Z est affiché par le réticule.
Etiqueter les axes dans le réticule standard
Contrôle si les étiquettes d'axe sont affichées avec le réticule.
Afficher les étiquettes pour le SCU dynamique
Affiche les étiquettes d'axe sur le réticule pour le SCU dynamique, même si les étiquettes d'axe sont désactivées dans la zone Etiqueter les axes dans le réticule standard.
Etiquettes de réticule
Choisissez les étiquettes à afficher avec le réticule.
Utiliser X, Y, Z
Etiquette les axes X, Y et Z.
Utiliser N, E, z
Etiquette les axes avec des abréviations pour le nord, l'est et l'élévation Z.
Utiliser les étiquettes personnalisées
Etiquette les axes avec les caractères que vous spécifiez.
Afficher les outils dans la fenêtre
Contrôle l'affichage de l'outil ViewCube, de l'icône SCU et des commandes de la fenêtre de présentation.
Afficher l'outil ViewCube
Détermine l'affichage de l'outil ViewCube.
Afficher l'icône du SCU
Gère l'affichage de l'icône SCU.
Afficher le contrôle de fenêtre
Détermine l'affichage des menus de commande des outils de la fenêtre de présentation, des vues et des styles visuels dans l'angle supérieur gauche de chaque fenêtre de présentation.
Objets 3D
Contrôle les paramètres d'affichage des objets maillés et des surfaces et solides 3D.
Style visuel lors de la création d'objets 3D
Définit le style visuel qui s'affiche lorsque vous créez des solides 3D primitifs, des primitives de maillage, et des objets maillés, surfaces et solides extrudés. (Variable système DRAGVS).
Contrôle de la suppression lors de la création d'objets 3D
Contrôle si la géométrie utilisée pour créer d'autres objets est conservée ou supprimée. (Variable système DELOBJ.)
Isolignes sur les surfaces et les mailles
Définit la densité de la surface pour l'option Lisser de la commande PEDIT dans la direction M et la densité des isolignes en U sur les objets de surface. (Variable système SURFU.)
Définit la densité de la surface pour l'option Lisser de la commande PEDIT dans la direction N et la densité des isolignes en V sur les objets de surface (variable système SURFV).
Nombre maximal de points de nuage de points par dessin (hérités)
Définit le nombre maximal de points qui peuvent être affichés pour tous les nuages de points associés aux dessins hérités des versions antérieures à 2015 (variable système POINTCLOUDPOINTMAX).
Pour les systèmes 64 bits, le nombre maximal de points est de 25 millions. Augmentez la limite afin d'améliorer la fidélité visuelle des nuages de points. Réduisez la limite pour améliorer les performances du système.
Ce paramètre ne peut pas être modifié pour les systèmes 32 bits (x86), qui possèdent au maximum 1,5 millions de points.
Maillage par approximation
Ouvre la boîte de dialogue Options de maillage par approximation qui permet de spécifier les paramètres à appliquer aux objets convertis en objets maillés à l'aide de MESHSMOOTH.
Primitives de maillage
Ouvre la boîte de dialogue Options de primitives de maillage qui permet de définir les paramètres à appliquer aux nouvelles primitives de maillage.
Analyse de surface
Ouvre la boîte de dialogue Options d'analyse, dans laquelle vous pouvez définir les options d'analyse par zébrures, de courbure et de dépouille.
Navigation 3D
Définit les options de l'animation, de navigation et de mouvement pour l'affichage des modèles 3D.
Inverser le zoom par la roulette de la souris
Commute la direction des opérations de zoom transparentes lorsque vous faites défiler l'écran à l'aide de la roulette de la souris. (Variable système ZOOMWHEEL.)
Navigation et mouvement
Affiche la boîte de dialogue Paramètres de navigation et de mouvement.
Animation
Affiche la boîte de dialogue Paramètres de l'animation.
Cube ViewCube
Affiche la boîte de dialogue Paramètres du cube de visualisation ViewCube.
Disque de navigation SteeringWheel
Affiche la boîte de dialogue Paramètres du disque de navigation SteeringWheel.
Saisie dynamique
Contrôle l'affichage des champs de saisie dynamique pour l'entrée des coordonnées.
Afficher le champ Z pour la saisie du pointeur
Affiche un champ pour la coordonnée Z lors de l'utilisation d'une saisie dynamique.
