Un certain nombre d'outils vous permettent de migrer les paramètres personnalisés d'une version à une autre, ou de transférer des paramètres d'un ordinateur vers un autre.
Outils permettant de migrer des paramètres personnalisés à partir de versions antérieures
Les outils suivants vous permettent de migrer les fichiers et les paramètres personnalisés à partir d'une version antérieure du programme vers la version courante.
- Boîte de dialogue Migrer les paramètres personnalisés. Migre les profils utilisateur, les fichiers CUI et CUIx, les fichiers de palette d'outils (ATC), les fichiers de types de ligne (LIN) définis par l'utilisateur, les fichiers de motifs de hachures (PAT) et le fichier acad.pgp (ou acadlt.pgp pour AutoCAD LT), qui contient des alias de commande et des matériaux personnalisés. (AutoCAD LT ne prend pas en charge les profils utilisateur.)
- Editeur Personnaliser l'interface utilisateur Migre les éléments d'interface personnalisés sélectionnés d'une version à une autre. Il convertit les fichiers CUI et des menus hérités (MNU et MNS) au format CUIx tout en conservant le fichier d'origine inchangé.
- Outils avancés. Les autres outils de migration disponibles sur le site Web d'Autodesk sont notamment les suivants :
- DWG TrueView. Convertit des fichiers DWG d'une version à une autre. Vous pouvez également utiliser la commande CONVERTDWG à partir du programme.
- ScriptPro. Exécute un fichier script dans un jeu de dessins. (Non disponible pour AutoCAD LT).
- Adaptateur AutoLISP. Analyse en détail les problèmes de compatibilité détectés dans les fichiers AutoLISP et les fichiers de menu (MNL) associés. Lorsque cet outil détecte un problème de compatibilité, il explique la nature du problème et suggère des corrections possibles. (AutoCAD LT ne prend pas en charge AutoLISP.)
Remarque : Nous vous recommandons de migrer vos paramètres et fichiers personnalisés dès que possible après l'installation d'une nouvelle version du produit afin d'éviter d'écraser toute nouvelle personnalisation.
Outils permettant de transférer des paramètres personnalisés entre différents ordinateurs
Les outils suivants vous permettent de transférer des fichiers et des paramètres personnalisés entre des ordinateurs exécutant la même version du programme.
- Synchroniser mes paramètres. Synchronise les paramètres personnalisés avec votre compte Autodesk en ligne. Lorsque vous utilisez Autodesk 360, vous pouvez télécharger les paramètres à partir de votre compte en ligne vers un autre ordinateur.
- Exporter/importer des paramètres. Crée un module de transfert de tous les paramètres personnalisés à importer sur un autre ordinateur. Vous pouvez également utiliser cet outil pour créer une copie de sauvegarde de vos paramètres personnalisés.
- Editeur Personnaliser l'interface utilisateur Permet de transférer des paramètres personnalisés particuliers entre différents ordinateurs.
