CONVENSOLIDE (commande)
Convertit les objets maillés 3D ainsi que les polylignes et cercles possédant une épaisseur en solides 3D.
Méthodes d'accès
 Menu:  Modification Opérations 3D Convertir en solide
Résumé
Tirez profit des fonctionnalités de modélisation disponibles pour les solides 3D. Lors de la conversion de maillages, vous pouvez préciser que les objets convertis soient lissés ou à facettes et que les faces soient fusionnées.
Le lissage et le nombre de faces du solide 3D obtenu sont contrôlés par la variable système SMOOTHMESHCONVERT. Tandis que l'exemple précédent illustrait une conversion en solide 3D lissé et optimisé, l'exemple ci-dessous décrit une conversion en solide 3D à facettes dont les faces ne sont pas fusionnées.
Les tableaux suivants répertorient les objets convertibles en solides ainsi que les restrictions qui s'appliquent à leur conversion.
Objets convertibles en solides 3D
Objet Propriétés requises
Maille Entoure un volume sans espace entre les arêtes (hermétique)
Polyligne Fermée, de largeur uniforme, avec épaisseur
Polyligne Fermée, de largeur nulle, avec épaisseur
Surface Entoure un volume sans espace entre les arêtes (tel qu'une surface de révolution avec habillage des extrémités ou des objets maillés fermés convertis en surfaces). Si les surfaces délimitent une zone hermétique, vous pouvez également les convertir en solide à l'aide de la commande SCULPTSURF.
Limites de la conversion en solide
Objet Description
Polyligne Ne peut pas contenir des sommets de largeur nulle.
Polyligne Ne peut pas contenir des segments de largeur variable.
Objets distincts simulant une surface fermée Ne peut pas être une surface plane dotée d'arêtes contiguës ni une boîte solide 3D décomposée en six régions Toutefois, vous ne pouvez pas reconvertir ces objets distincts en solide à l'aide de la commande CONVENSOLIDE.
Surfaces planes dotées d'arêtes contiguës Ne peut pas convertir des objets distincts, à moins qu'ils n'entourent un volume sans espace. Si les surfaces délimitent une zone hermétique, vous pouvez les convertir en solide à l'aide de la commande SCULPTSURF.
Solide 3D décomposé Ne peut pas convertir des objets distincts (des régions, dans ce cas) à l'aide de la commande CONVENSOLIDE. Toutefois, vous pouvez les convertir en solide à l'aide de la commande SCULPTSURF.
Vous pouvez sélectionner les objets à convertir avant d'exécuter la commande.
La variable système DELOBJ détermine si la géométrie utilisée pour créer des objets 3D est automatiquement supprimée lorsque le nouvel objet est créé ou si vous êtes invité à supprimer les objets.
Liste des invites
Les invites suivantes s'affichent.
Sélectionner les objets
Spécifie un ou plusieurs objets à convertir en solides 3D. Il est possible de sélectionner des objets dotés d'une épaisseur ou des objets maillés.
Si un ou plusieurs objets du jeu de sélection ne sont pas valides pour la commande, vous êtes de nouveau invité à sélectionner des objets.
