GRILLE (commande)
Affiche un motif de grille dans la fenêtre courante.
Méthodes d'accès
 Menu:  Outils Aides au dessin
 Barre d'outils : Barre d'état Grille
Liste des invites
Les invites suivantes s'affichent.
Spécifiez l'espacement de la grille (X) ou [ACtif/INactif/Résol/Principal/aDaptif/Limites/Suivant/Aspect] <courant>: Spécifiez une valeur ou entrez une option.
Espacement de la grille (X)
Définit l'espacement des lignes de la grille visible. Si vous entrez x après la valeur, vous réglez l'espacement de la grille à la valeur spécifiée multiplié par l'intervalle de résolution.
Actif
Active la grille en fonction de l'espacement courant.
Inactif
Désactive la grille.
Accrochage
Règle l'espacement de la grille sur l'intervalle de résolution défini par la commande RESOL.
Principal
Spécifie la fréquence des grandes lignes de grille par rapport au petites lignes de grille. Les lignes de grille plutôt que les points de grille sont affichées dans tous les styles visuels à l'exception du style Filaire 2D (variable système GRIDMAJOR).
Adaptative
Contrôle la densité des lignes de la grille lors du zoom avant ou arrière.
  • Comportement adaptatif. Permet de limiter la densité des lignes ou des points de la grille lors du zoom arrière. Ce paramètre est également contrôlé par la variable système GRIDDISPLAY.
  • Autoriser la sous-division sous l'espacement de la grille. Si cette option est activée, des lignes ou des points de grille plus rapprochés sont générés lors du zoom avant. La fréquence de ces lignes de grille est déterminée par la fréquence des grandes lignes de grille
Limites
Affiche la grille au-delà de la zone spécifiée par la commande LIMITES.
Suivant
Modifie le plan de grille afin qu'il suive le plan XY du SCU dynamique Ce paramètre est également contrôlé par la variable système GRIDDISPLAY.
Aspect
Modifie l'espacement de la grille dans les directions X et Y, qui peuvent avoir des valeurs différentes.
Si vous entrez x à la suite de l'une des valeurs, l'espacement correspond à un multiple de l'intervalle de résolution et non à l'unité de dessin.
L'option Aspect n'est pas disponible lorsque le style de résolution courant est Isométrique.
