Insère plusieurs occurrences d'un bloc en un réseau rectangulaire.
Les options définies au point d'insertion prédéfinissent l'échelle et la rotation d'un bloc avant que sa position ne soit spécifiée. La prédéfinition est utile en cas de déplacement d'un bloc avec un facteur d'échelle et une rotation d'une valeur différente de 1 ou 0. Si vous entrez l'une des options, répondez aux messages en indiquant une distance pour les options d'échelle et un angle pour la rotation.
Les blocs insérés à l'aide de la commande INSERM ne peuvent pas être décomposés.
Vous ne pouvez pas utiliser la commande INSERM avec des blocs annotatifs.
Les invites suivantes s'affichent.
Entrez le nom du bloc ou [?]: Entrez un nom ou tapez ? pour afficher la liste des blocs actuellement définis dans le dessin ou entrez ~ pour afficher la boîte de dialogue de sélection de fichiers de dessin.
Spécifiez le point d'insertion ou [Pointdebase/Echelle/X/Y/Z/Rotation]: Spécifiez un point ou entrez une option.
Spécifie un emplacement pour les blocs.
Entrez le facteur d'échelle en X, spécifiez le coin opposé ou [Coin/XYZ] <1>: Entrez une valeur, une option ou appuyez sur ENTREE
Définit les facteurs d'échelle en X et Y.
L'angle de rotation définit l'angle de chaque insertion de bloc et l'angle du réseau complet.
Indique le nombre de lignes et de colonnes du réseau.
Indique la distance (en unités) entre les rangées. Vous pouvez utiliser le périphérique de pointage pour indiquer la distance entre les rangées ou spécifier deux points pour définir une zone dont la largeur et la hauteur représentent la distance entre les rangées et les colonnes.
Indique la distance (en unités) entre les colonnes.
Définit le facteur d'échelle en utilisant le point d'insertion du bloc et le coin opposé.
Définit les facteurs d'échelle en X, Y, et Z facteur d'échelle.
N'utilise pas temporairement le bloc du dessin où il est actuellement positionné et permet de spécifier un nouveau point de base pour la référence du bloc à mesure que vous le faites glisser. Ceci n'affecte pas le point de base courant défini pour la référence du bloc.
Définit le facteur d'échelle des axes X, Y et Z. Pour l'axe Z, l'échelle correspond à la valeur absolue du facteur d'échelle défini.
Détermine le facteur d'échelle en X.
Détermine le facteur d'échelle enY.
Détermine le facteur d'échelle en Z.
Définit l'angle d'insertion de chaque bloc, ainsi que du réseau complet.
Définit le facteur d'échelle des axes X, Y et Z pour gérer l'affichage du bloc au cours de son déplacement.
Définit le facteur d'échelle de l'axe X pour gérer l'affichage du bloc à mesure que vous le faites glisser vers sa position.
Définit le facteur d'échelle de l'axe Y pour gérer l'affichage du bloc à mesure que vous le faites glisser vers sa position.
Définit le facteur d'échelle de l'axe Z pour gérer l'affichage du bloc à mesure que vous le faites glisser vers sa position.
Définit l'angle de rotation du bloc, à mesure que vous le faites glisser.
