Switch
Spécifiez jusqu'à 12 options géométriques dont l'application dépend du résultat d'une expression donnée.
Une condition de commutation peut utiliser des chaînes ou une énumération.
Spécifiez les paramètres suivants dans le groupe de fonctions Properties.
élément Commutation est sélectionné dans l'organigramme. | Divers | |
| Expression | Définit l'expression définissant la géométrie. Cliquez sur [...] pour ouvrir l'éditeur d'expressions, dans lequel vous pouvez saisir ou calculer une valeur. |
à la géométrie correspondante est sélectionnée dans l'organigramme. | Divers | |
| Case | Spécifie l'expression ou l'élément d'énumération qui spécifie la géométrie. |
| Is Default Case | Spécifie si le cas est utilisé lorsque aucun cas, ou un cas incorrect, est sélectionné. |
Pour consulter un exemple d'utilisation de cet élément de géométrie, ouvrez le fichier d'exemple PKT suivant :
Switch Example.pkt
Dans cet exemple, une série de points entourent le périmètre de l'origine. Dans l'onglet Input/Output Parameters, le paramètre Shape détermine la géométrie dessinée. La saisie d'une des chaînes suivantes génère une forme :
Si aucun texte n'est entré dans cette cellule, le cas par défaut, une croix, est généré.
Enumeration Example.pkt
L'exemple PKT contient un élément de profil type qui représente un séparateur.
commutation, qui permet d'effectuer une sélection parmi quatre types de séparateur standard. Les types de séparateurs sont contrôlés par la valeur par défaut du paramètre BarrierType.
séquences utilise des valeurs de variable pour définir les valeurs de paramètre de chaque type de séparateur.
