Avant de commencer l'installation de Vault, vous devez préparer la répartition en examinant votre environnement et en collectant des données afin que l'installation se déroule dans des conditions optimales.
Une implémentation de Vault peut être aussi simple que d'installer tous les composants sur un ordinateur unique ou aussi complexe que d'installer des composants sur plusieurs ordinateurs à différents emplacements. Plus l'implémentation est complexe, plus il faut prendre d'informations en compte. Les sections suivantes décrivent les informations dont il faut tenir compte afin de prendre les meilleures décisions pour l'implémentation de Vault.
Connaître le nombre d'utilisateurs permet d'empêcher les problèmes d'accès et les temps de réponse lents. Par exemple, si vous disposez de plus de dix utilisateurs simultanés, utilisez Windows® Server 2012. Au-delà de 25 utilisateurs, considérez une mise à niveau vers la version complète de Standard Edition ou Enterprise Edition de SQL. Microsoft SQL Express n'autorise que 25 connexions simultanées. Lorsque vous implémentez Vault pour un utilisateur unique, vous pouvez charger tous les composants sur un seul ordinateur.
Lorsque vous déterminez le nombre de serveurs, gardez à l'esprit que les informations passent de l'ordinateur client vers Vault Server, puis vers SQL Server, et inversement. (Reportez-vous à la section Fonctionnement de Vault pour obtenir plus d'informations.)
Pour plus d'informations sur la configuration système requise recommandée, reportez-vous à la section Configuration requise pour l'installation et au Guide de dimensionnement IBM. Vault utilise Microsoft SQL afin qu'il consomme plus de puissance de traitement que de mémoire, comme avec d'autres applications. Evitez de charger les composants Vault sur les serveurs dont l'utilisation du processeur est déjà élevée.
Vault Server peut être chargé sur différents systèmes d'exploitation. Lorsque vous décidez d'utiliser un système d'exploitation qui n'est pas un serveur, tenez compte des restrictions.
Par exemple, Windows 7 possède une limite de 10 utilisateurs simultanés et 3 requêtes de service Web simultanées.
Les pare-feux peuvent bloquer les requêtes entrantes. Lors de l'installation de Vault Server, les pare-feux connus sont vérifiés sur le serveur. Les pare-feux peuvent nécessiter une configuration pour autoriser Vault Server à communiquer correctement. Certains logiciels de protection du système incluent un pare-feu. Vérifiez l'existence de pare-feux dans ces outils.
Vault peut s'avérer gourmand en termes de processeur. Le chargement de Vault Server sur un serveur avec d'autres applications gourmandes risque de provoquer un ralentissement de Vault.
Autodesk Vault nécessite au minimum Microsoft SQL 2012 Express. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Configuration requise pour l'installation de cette section.
Si SQL 2012 Express n'offre pas une capacité suffisante pour votre implémentation de Vault, configurez Vault Server à l'aide de la version Standard ou Enterprise de SQL.
La fréquence d'accès à Vault Server a une incidence sur les performances du serveur. Par exemple, une implémentation de Vault avec 50 utilisateurs et un ou deux utilisateurs extrayant un ou deux fichiers par jour ne représente pas une charge importante pour le serveur. L'utilisation de la même configuration avec 35 utilisateurs accédant au coffre-fort toutes les 10 minutes aura un impact plus significatif sur les performances de Vault Server, car le nombre recommandé d'utilisateurs simultanés est dépassé.
Bien que la vitesse du réseau soit couramment assimilée au temps d'attente, vous devez également tenir compte de la bande passante et du débit. La vitesse du réseau est un facteur important à prendre en compte lorsque vous essayez d'obtenir les meilleures performances pour votre implémentation de Vault. Sans effectuer les tests pour mesurer le temps d'attente, la bande passante et le débit entre tous les serveurs, vous pouvez avoir une idée de la vitesse de la connexion. Copiez quelques fichiers volumineux depuis un serveur vers un autre. Lorsque vous effectuez ce test, copiez depuis le serveur A vers le serveur B, puis copiez depuis le serveur B vers le serveur A. Les données se déplaçant d'un serveur vers un autre ne prennent pas toujours le même chemin lorsqu'elles reviennent.
Si vous installez les composants du serveur de Vault Professional, vous disposez de plusieurs options pour une meilleure prise en charge des équipes réparties sur plusieurs emplacements. Vault Professional prend en charge la réplication multisite avec une base de données centrale distante. Vault Professional autorise également un seul site à implémenter Vault avec un serveur de base de données dédié.
Vous pouvez configurer plusieurs sites distants pour accéder aux mêmes données de coffre-fort. Chaque site comprend un serveur Autodesk Data Management Server dédié et un magasin de fichiers. Et accède à une instance SQL AUTODESKVAULT partagée.
Outre la configuration d'un environnement multisite classique, l'architecture multisite peut être développée à l'aide d'Autodesk Vault File Server. Dans cette présentation, un site distant héberge son magasin de fichiers en local, de manière semblable à un environnement multisite classique, tout en dirigeant le trafic des métadonnées vers le serveur Autodesk Data Management Server auquel il est connecté. Cette configuration peut considérablement améliorer les performances si le site distant présente une connexion de mauvaise qualité ou lente à SQL Server. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Autodesk Vault File Server.
La réplication est le processus de copie des données depuis un serveur vers un autre serveur, généralement situés à deux emplacements physiques distincts. Cette procédure permet de configurer un environnement Vault qui comporte deux emplacements différents et il n'est pas nécessaire de perdre du temps en téléchargement de grands fichiers CAO sur le réseau étendu (WAN).
La fonctionnalité de groupe de travail connecté dans Autodesk Vault Professional prend en charge l'utilisation de plusieurs serveurs de bases de données à l'aide de la technologie de réplication de fusion Microsoft SQL. Cette technologie permet la réplication de la base de données SQL à plusieurs emplacements.
