Création d'équipements d'usine - Référence
Créez des composants à utiliser dans les implantations d'usine.
Mode d'accès : onglet Factory Créer un équipement Générateur d'équipement
Surface de guidage
La surface de guidage définit la façon dont le modèle est placé sur le sol de l'usine.
Mode d'accès : l'onglet Générateur d'équipement , le groupe de fonctions Auteur Surface de guidage
Positionnement Cliquez sur un plan de construction ou une face plane. Vous pouvez entrer une valeur de décalage et changer la direction de l'axe Z. En outre, vous pouvez éventuellement spécifier des points d'insertion pour localiser plus facilement le modèle sur le sol de l'usine.
Conseil : Sélectionnez le point d'insertion attentivement si vous prévoyez de publier l'équipement en 2D. Le point d'insertion peut être utilisé pour placer avec précision l'équipement dans une présentation AutoCAD Factory.
Options L'option Afficher les coordonnées active ou désactive l'indicateur d'origine 3D. L'option Aperçu change la vue du modèle afin qu'elle corresponde au positionnement.
Définir un connecteur
Les connecteurs définissent la manière dont les modèles s'accrochent les uns aux autres.
Mode d'accès : l'onglet Générateur d'équipement , le groupe de fonctions Auteur Définir un connecteur
Sélectionner une géométrie pour définir un point de contact Sélectionnez une face plane, un sommet, un milieu, un point d'extrémité, un centre de perçage, un point de construction ou un plan de construction pour le connecteur.
Manipuler l'indicateur d'origine Cliquez avec le bouton droit de la souris pour sélectionner à nouveau un nouveau point de contact ou pour inverser l'axe.
Définir les propriétés de l'équipement
Permet de définir les propriétés générales et personnalisées d'un équipement.
Mode d'accès : l'onglet Générateur d'équipement , le groupe de fonctions Auteur Propriétés de l'équipement
Pour obtenir des informations détaillées sur les propriétés d'équipement, reportez-vous à la rubrique Définition des propriétés d'équipement - Référence
Boîte de dialogue Propriétés de l'équipement
Onglet Résumé
Ajoutez des propriétés afin de classer et gérer vos équipements d'usine Inventor. Une fois les propriétés définies, vous pouvez rechercher des équipements, établir des rapports et mettre à jour automatiquement les cartouches et les listes de pièces des dessins, ainsi que les nomenclatures des ensembles. Entrez les informations souhaitées dans les champs de texte correspondants. Ces champs sont similaires aux champs de texte trouvés dans les iPropriétés.
Ces propriétés ne peuvent pas être modifiées lorsque vous placez l'équipement dans une présentation.
Onglet Projet
Ajoutez des informations utiles lors de la préparation d'une nomenclature.
Onglet Processus
Ajoutez des informations afin d'exécuter des simulations si vous utilisez Process Analysis 360.
Calque
Sélectionnez un calque existant ou définissez un nouveau calque dans lequel placer l'équipement dans une présentation.
Personnalisable
Ajoutez vos propres propriétés à un équipement pour vous aider à classer et à gérer vos équipements.
Propriétés de la classe de connecteur
Définissez la classe de connecteur et les valeurs de propriété pour les équipements.
Mode d'accès : l'onglet Générateur d'équipement , le groupe de fonctions Auteur Propriétés de la classe de connecteur
Nom de fichier de la classe de connecteur Utilisez la liste déroulante pour sélectionner la classe de connecteur de votre choix dans Equipements système ou Equipements cloud.
Cliquez sur ce bouton pour supprimer la sélection de la liste déroulante Nom de fichier de la classe de connecteur.
Nom Sélectionnez la propriété de votre choix dans la liste déroulante.
Valeur Sélectionnez la valeur souhaitée dans la liste déroulante.
Ajouter Cliquez sur le bouton Ajouter après avoir sélectionné les propriétés Nom et Valeur dans les listes déroulantes. Les sélections s'affichent ensuite dans les colonnes Nom et Valeur de la zone de liste.
Supprimer Sélectionnez une propriété dans la zone de liste et cliquez sur le bouton Supprimer pour la supprimer.
Créer les variantes d'équipement
Permet de créer des variantes pour un équipement d'usine.
Mode d'accès : l'onglet Générateur d'équipement , le groupe de fonctions Auteur Variantes de l'équipement
Icône Navigateur d'équipements
Indique le nombre de variantes créées pour un équipement.
Boîte de dialogue Variantes déquipement
Paramètres Cette section répertorie tous les paramètres utilisateur définis en tant que Paramètres clés.
Colonnes Affiche les paramètres qui ont été ajoutés (>>) à la liste Colonnes. Une colonne distincte est créée pour chaque paramètre.
Mappage des colonnes de paramètres Répertorie toutes les variantes définies pour l'équipement (Variante_1, Variante_2, etc.) avec le paramètre qui définit la variante. Il est possible de remplacer les noms de variantes par défaut par des noms qui décrivent mieux l'équipement.
Cliquez sur la flèche pour développer ou réduire l'affichage des sections Paramètres et Colonnes.
Permet d'ajouter une nouvelle variante au tableau.
Permet de supprimer une variante du tableau.
Descripteur
Crée et place une étiquette de descripteur sur un équipement. Un descripteur peut contenir plusieurs lignes de texte alphanumérique. Le texte s'affiche dans une info-bulle flottante lorsque vous passez le curseur sur l'étiquette. Vous pouvez saisir du texte ou utiliser des règles iLogic afin de créer un texte personnalisé pour les variantes d'équipement.
Mode d'accès : l'onglet Générateur d'équipement le groupe de fonctions Annotations Descripteur
Sélectionner Sélectionnez l'emplacement de l'étiquette du descripteur sur l'objet. Vous pouvez sélectionner une face, une arête, un sommet ou un point de construction.
Options avancées... Utilisez une règle iLogic pour définir des descripteurs personnalisés pour les variantes d'équipement.
Champ de saisie du texte Entrez une ou plusieurs lignes de texte alphanumérique pour l'étiquette d'équipement.
Cliquez sur le bouton OK pour terminer la commande et créer l'étiquette d'équipement.
Cliquez sur Annuler pour annuler la commande et fermer la mini-barre d'outils.
Echange BIM
Permet de pénétrer dans l'environnement Echange BIM pour définir les connecteurs à utiliser dans AutoCAD et Revit.
Mode d'accès : l'onglet Générateur d'équipement le groupe de fonctions Annotations Echange BIM
Reportez-vous à la rubrique d'aide Echange BIM pour obtenir des informations et procédures détaillées.
Paramètres clés
Les paramètres clés définissent la façon dont le modèle peut changer après son positionnement dans une présentation. Par exemple, un convoyeur peut avoir une longueur, une largeur, une hauteur ou un nombre de côtés différent(e). Seuls les paramètres nommés sont répertoriés. Les paramètres sont automatiquement sélectionnés s'ils sont marqués pour l'exportation dans les paramètres du modèle. Vous pouvez ajouter ou modifier des propriétés (titre, société, catégorie, auteur, mots-clés, commentaires) à l'aide des options iPropriétés ou Propriétés de l'équipement. Toute information de propriété définie dans le modèle renseigne automatiquement les paramètres de la boîte de dialogue Publier l'équipement. Une fois publiés, ces paramètres sont répertoriés en tant que paramètres Divers dans le navigateur Propriétés de l'usine.
Mode d'accès : groupe de fonctions du navigateur Paramètres clés
Cliquez sur ce bouton pour classer les paramètres dans l'ordre alphabétique.
Ce bouton met à jour les paramètres.
Paramètres clés Sélectionnez les paramètres pouvant être modifiés une fois que le modèle est placé dans l'implantation de l'usine.
