Vous pouvez ajouter un pont uniquement à une conception de route sélectionnée. Utilisez les curseurs dans la zone de dessin pour spécifier les abscisses curvilignes de départ et de fin du pont, et ainsi déterminer sa longueur.
Les emplacements des abscisses curvilignes de départ et de fin d'un pont sont définis par l'ordre dans lequel vous dessinez le pont (à l'aide des curseurs) par rapport à la conception de route.
- L'abscisse curviligne de départ d'un pont est plus proche du point de départ de la route.
- Lors de l'observation du segment entre l'abscisse curviligne de départ et l'abscisse curviligne de fin d'un pont, d'un groupe de poutrelles ou d'une poutrelle, la direction latérale positive d'un décalage est vers la droite.
Ajout d'un pont
- Esquissez une conception de route ou sélectionnez-en une.
Remarque : Convertissez une planification de routes en une conception de route à l'aide du menu contextuel.
- Effectuez l'une des opérations suivantes :
- Utilisez les curseurs qui apparaissent sur la conception de route. Cliquez une fois pour définir l'abscisse curviligne de départ. Cliquez de nouveau pour placer l'abscisse curviligne de fin de la structure de pont. Vous pouvez également entrer des valeurs précises dans la boîte de dialogue qui s'affiche pour les abscisses curvilignes de départ et de fin, puis appuyer sur la touche Entrée pour terminer.
Modification de la longueur d'un pont
Modifiez la longueur d'un pont en modifiant l'emplacement des abscisses curvilignes de départ et de fin.
Sélectionnez le pont.
- Cliquez sur
dans la barre d'utilitaire pour lancer le mode d'édition
- Faites glisser les abscisses curvilignes de départ et de fin le long de la trajectoire de la conception de route pour modifier la longueur du pont.
Remarque : Vous pouvez également entrer les valeurs exactes des abscisses curvilignes de départ et de fin :
- Sélectionnez le pont et lancez le mode d'édition.
- Saisissez de nouvelles valeurs pour les abscisses curvilignes dans la carte de ressource du pont, puis appuyez sur la touche Entrée pour terminer.
Conseils supplémentaires
InfraWorks 360 ajoute un pont à une conception de route par défaut lorsqu'une conception de route est dessinée sur un plan d'eau. Dans ce cas, la propriété Généré automatiquement est définie sur True pour le pont. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Pour modifier les propriétés d'un pont.
