La boîte de dialogue Placer, Placer une fonction ou Remplacer depuis le Centre de contenu constitue l'interface principale de l'environnement utilisateur Centre de contenu. Utilisez la boîte de dialogue pour placer ou remplacer une pièce/fonction du Centre de contenu.
Remarque : L'environnement utilisateur du Centre de contenu est disponible lorsque vous êtes connecté au serveur de contenu et lorsque les bibliothèques du Centre de contenu sont correctement configurées dans le projet.
- Mode d'accès
- Placer depuis le Centre de contenu place une pièce ou une fonction dans le fichier ensemble ouvert.
- Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Assembler
le groupe de fonctions Composant
- Dans la fenêtre graphique de l'ensemble, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une zone vide, puis dans le menu, choisissez Placer depuis le Centre de contenu.
Placer une fonction place une fonction dans le fichier pièce ouvert.
- Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Gérer
le groupe de fonctions Insérer
Fonction .
- Dans l'environnement de pièce, cliquez sur une zone vide avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Placer une fonction. (Cette option n'est pas disponible lors de la modification d'une esquisse.)
Remplacer depuis le Centre de contenu permet de remplacer une pièce de l'ensemble par une pièce du Centre de contenu.
- Dans l'environnement d'ensemble, cliquez avec le bouton droit sur une pièce, puis choisissez Remplacer depuis le Centre de contenu (ou Composant
Remplacer depuis le Centre de contenu pour les pièces ne faisant pas partie du Centre de contenu).
Aperçu de la procédure
Commencez par rechercher une famille de pièces ou de fonctions en parcourant les catégories ou à l'aide des commandes suivantes : Recherche, Filtres, Favoris ou Historique. Ensuite, cliquez deux fois sur la famille sélectionnée pour placer un membre.
Remarque : Le Centre de contenu ne peut pas placer une pièce s'il existe des entrées vides ou incorrectes dans une ou plusieurs cellules du membre d'une famille dans la table de la famille correspondante. Utilisez l'éditeur du Centre de contenu pour corriger la table de famille.
Navigation
Le panneau des catégories affiche l'arborescence des catégories disponibles. Lorsque vous cliquez deux fois sur une catégorie, les catégories ou familles de pièces (fonctions) qui lui sont subordonnées sont répertoriées dans le panneau de droite (catégories et familles).
Pour naviguer dans l'arborescence, développez les catégories dans le panneau des catégories. Cliquez deux fois sur les éléments de la liste, puis utilisez les commandes de navigation dans la barre d'outils (Précédent, Suivant et Dossier parent).
Pour sélectionner le mode d'affichage, cliquez sur Vue des images miniatures, Liste ou Vue détaillée. Le mode Vue Liste est plus rapide, mais le mode Vue des images miniatures est plus descriptif.
Options du menu
- Menu Afficher
- Arborescence permet d'activer ou de désactiver le panneau Arborescence.
Vue Table permet d'activer ou de désactiver le panneau Vue Table.
Miniature affiche un aperçu miniature des éléments.
Liste affiche les éléments sous forme de liste dans le panneau de droite.
Liste détaillée affiche les éléments sous forme d'informations détaillées dans le panneau de droite.
- Commandes
- Rechercher
- Permet d'activer ou de désactiver le volet de recherche. L'option Rechercher permet d'effectuer une recherche dans toute la bibliothèque ou dans les catégories sélectionnées. Vous pouvez rechercher une chaîne de texte ou définir des critères de recherche sur les propriétés de famille ou les paramètres de catégorie.
- Favoris
- Active/désactive le panneau des favoris.
- Filtres
- Active ou désactive les filtres, modifie les filtres ou crée des filtres.
- Historique
- Affiche le volet de l'historique. Celui-ci comporte les 20 dernières pièces utilisées.
- AutoDrop
- Gère la méthode de placement par défaut des composants du Centre de contenu. Activez cette fonction pour l'utiliser en tant que méthode par défaut pour placer les composants du Centre de contenu dans les ensembles. Désactivez-la pour utiliser le placement du Centre de contenu.
- Paramètre de langue
- Permet de sélectionner la langue à utiliser dans le Centre de contenu.
- Actualiser le contenu
- Actualise les données de la boîte de dialogue à l'aide du contenu actuel en provenance du serveur.
Options du menu contextuel
- Ajouter aux favoris
- Ajoute la catégorie ou la famille sélectionnée à la liste des favoris.
- Miniature
- Affiche un aperçu miniature des éléments.
- Liste
- Affiche les éléments sous forme de liste dans le panneau de droite.
- Liste détaillée
- Affiche les éléments sous forme d'informations détaillées dans le volet de droite.
- Favoris
- Filtres
