Commandes de cotation, de géométrie, d'insertion et d'affichage
Si vous n'avez pas besoin de convertir des objets AutoCAD en objets Inventor équivalents, vous pouvez ouvrir directement un fichier DWG AutoCAD dans Inventor. Ensuite, vous pouvez afficher, tracer et mesurer le contenu du fichier. Les objets sont affichés de la même manière que dans AutoCAD. En outre, toutes les données AutoCAD peuvent être sélectionnées pour être copiées et collées. Rien ne vous empêche donc d'ouvrir un fichier DWG AutoCAD dans Inventor, puis de copier et coller les entités AutoCAD dans une esquisse Inventor.
De nombreuses commandes d'AutoCAD ont un équivalent dans Inventor. Inventor dispose de commandes supplémentaires que l'on ne retrouve pas dans AutoCAD. Dans AutoCAD, vous créez des géométries 2D aux cotes requises. Dans Inventor, les cotes déterminent la géométrie à l'aide de paramètres.
Un certain nombre de commandes d'Inventor combinent les fonctionnalités de plusieurs commandes simples d'AutoCAD. La commande Cotation permet de créer une cote linéaire lorsque vous sélectionnez un ou deux éléments, une cote de diamètre lorsque vous sélectionnez un cercle et une cote de rayon lorsque vous sélectionnez un arc. Cette commande remplace plusieurs commandes AutoCAD à fonction unique.
Le tableau suivant présente les commandes de cotation d'AutoCAD et celles correspondantes dans Inventor dans l'environnement d'esquisse 2D.
AutoCAD |
Inventor |
Cote linéaire |
Cotation |
Cote alignée |
Cotation |
Cote de rayon |
Cotation |
Cote de diamètre |
Cotation |
Cote angulaire |
Cotation |
Modifier une cote |
Cliquez deux fois sur la cote |
De plus, il existe des commandes de cotation Inventor(correspondant à certaines commandes de cotation d'AutoCAD) que vous pouvez utiliser uniquement dans un fichier dessin (IDW ou DWG).
AutoCAD |
Inventor |
Cote en parallèle |
Cote en parallèle |
Cote continue |
Cotation |
Cotes superposées |
Cotes superposées |
Cote rapide |
Jeu de cotes en parallèle |
Jeu de cotes superposées |
Indication rapide |
Indication |
Cote tolérancée |
Tolérancement géométrique |
Marque de centre |
Marque de centre |
Dans AutoCAD, vous créez généralement la géométrie 2D d'une taille précise. Lors de la création d'esquisses associées à des fonctions de pièce dans Inventor, vous utiliserez souvent des commandes d'esquisse 2D pour créer rapidement la géométrie sans vous soucier de la taille. Vous vous occuperez plus tard de définir avec précision taille et position en ajoutant les contraintes géométriques et de dimension.
Ce tableau présente une comparaison entre les commandes de dessin AutoCAD et celles d'esquisse Inventor correspondantes.
AutoCAD |
Inventor |
Ligne |
Ligne |
Polyligne |
Ligne |
Polygone |
Polygone |
Rectangle |
Rectangle par deux points |
Arc |
Arc par trois points |
Cercle |
Cercle par point de centre |
Spline |
Spline |
Ellipse |
Ellipse |
Point |
Point, Point de centre |
De plus, il existe des commandes Inventor (correspondant à certaines commandes de dessin AutoCAD) que vous pouvez utiliser uniquement pour la création d'une esquisse 2D dans un fichier dessin (IDW ou DWG).
AutoCAD |
Inventor |
Hachures |
Colorer/Hachurer la zone d'esquisse |
Texte |
Texte |
Vous retouchez les esquisses 2D dans Inventor à l'aide des commandes de modification 2D afin de mettre à jour leurs pièces 3D. Vous disposez également d'un groupes de commandes de modification 3D qui permettent d'agir directement sur les pièces 3D.
Ce tableau présente une comparaison des commandes de modification AutoCAD avec les commandes 2D Inventor correspondantes.
AutoCAD |
Inventor |
Effacer |
Touche Suppr |
Copier |
Ctrl+C |
Symétrie |
Symétrie |
Décalage |
Décalage |
Réseau |
Réseau circulaire |
Réseau rectangulaire |
Déplacer |
Déplacer |
Rotation |
Rotation |
Ajuster |
Ajuster |
Prolonger |
Prolonger |
Chanfrein |
Chanfrein |
Congé |
Congé |
Editer spline |
Sélectionner un point de lissage et faire glisser |
En outre, certaines commandes de modification d'AutoCAD disposent de commandes correspondantes dans Inventor qui ne peuvent être utilisées que lors de la modification d'une esquisse 2D dans un fichier dessin (IDW).
AutoCAD |
Inventor |
Modifier les hachures |
Cliquer avec le bouton droit de la souris et choisir Modifier les hachures |
Editer texte |
Cliquer avec le bouton droit de la souris et choisir Modifier le texte |
Ce tableau présente une comparaison des commandes d'insertion AutoCAD avec les commandes Inventor correspondantes.
AutoCAD |
Inventor |
Attacher une image |
Sur le ruban : onglet Esquisse groupe de fonctions Insérer Image |
Importer |
Sur le ruban : onglet Gérer |
Objet OLE |
Le sens de défilement de la souris au cours d'un zoom en temps réel dans AutoCAD est inverse à celui d'Inventor par défaut.
Si vous souhaitez suivre la même direction que dans Inventor lorsque vous utilisez le zoom en temps réel dans AutoCAD, donnez la valeur 0 à la variable système Zoomwheel (valeur par défaut : 0).
Ce tableau présente une comparaison des commandes d'affichage AutoCAD avec les commandes Inventor correspondantes.
AutoCAD |
Inventor |
Panoramique en temps réel |
Panoramique |
Zoom en temps réel |
Zoom |
Zoom - Fenêtre |
Zoom - Fenêtre |
Zoom tout |
Zoom tout |
Zoom précédent |
Touche F5 |
Orbite libre |
Orbite libre |
Orbite continue |
Maj + Orbite libre |
