A propos des gabarits de dessins
Chaque dessin est créé à partir d'un gabarit. Le gabarit par défaut est indiqué par la norme de dessin par défaut définie dans les options d'application.
Vous pouvez utiliser ce gabarit ou tout autre gabarit prédéfini, modifier un gabarit prédéfini ou créer vos propres gabarits pour appliquer des conventions.
Le gabarit de dessin peut inclure des cadres, des cartouches, des annotations sur les feuilles de dessin telles que des symboles personnalisés, des notes, des tables de révision et des définitions de vue. Quant aux annotations de vues et aux notes générales, elles ne sont pas enregistrées dans un gabarit.
Les gabarits de dessin sont stockés dans un dossier Gabarits défini par le projet actif. L'élément Gabarits du noeud Options de dossier de la liste Projet indique l'emplacement des fichiers de gabarit Autodesk Inventor. Les fichiers contenus dans le dossier Gabarits apparaissent également dans l'onglet Par défaut de la boîte de dialogue Nouveau. A chaque sous-dossier contenu dans le dossier Templates correspond également un onglet de la boîte de dialogue Nouveau fichier.
Configuration des ressources de dessin, des feuilles et des vues par défaut
Le dossier Ressources de dessin du navigateur de l'environnement de dessin contient des sous-dossiers renfermant des formats de feuille, des cartouches, des cadres et des symboles d'esquisse que vous pouvez utiliser pour ajouter et définir de nouvelles feuilles. Vous avez la possibilité d'ajouter ces ressources de dessin telles quelles, ou de les personnaliser et de les enregistrer dans votre fichier gabarit.
Vous pouvez ajouter un format de feuille au gabarit pour chaque définition de feuille requise pour un nouveau dessin. Après avoir défini des feuilles dans les ressources de dessin, vous pouvez les insérer dans un gabarit.
Chaque feuille de dessin peut être créée avec un format différent. Pour modifier le format de la première feuille du dessin, supprimez-la après avoir ajouté une feuille au format souhaité.
Vous pouvez ajouter des vues de base ou des vues projetées par défaut aux formats de feuille d'un gabarit à l'aide d'un modèle quelconque. Le gabarit enregistre les informations relatives aux vues standard. Lorsque vous créez un fichier à partir du gabarit, vous êtes invité à sélectionner le fichier modèle qui servira à créer les vues.
Norme et styles de dessin
La norme de dessin active spécifie les styles utilisés pour formater les cotes, le texte, les épaisseurs de trait, les extrémités ainsi que les autres annotations et propriétés du dessin.
Pour vous assurer que la norme de dessin correcte est utilisée pour tous les dessins, utilisez l'Editeur de styles et de normes pour définir la norme de dessin dans un gabarit.
Remarque : Si vous utilisez une bibliothèque de styles, les définitions de style sont actualisées à partir de la bibliothèque lors de la création d'un fichier à l'aide d'un gabarit.
Gabarits DWG
Pour créer des fichiers DWG entièrement modifiables dans AutoCAD, convertissez les dessins Inventor au format DWG d'AutoCAD. La conversion permet d'exporter les fichiers avec plus de précision, tout en réduisant le nettoyage nécessaire dans AutoCAD.
Inventor requiert un fichier gabarit de dessin valide lorsque vous ouvrez des fichiers .dwg d'AutoCAD. Le fichier gabarit de dessin par défaut (Standard.dwg) est situé dans le dossier Gabarits. Le cas échéant, vous pouvez remplacer le gabarit par défaut par un fichier Standard.dwg personnalisé.
Lorsque vous utilisez un gabarit pour ouvrir un fichier AutoCAD, toutes les données AutoCAD sont supprimées, à l'exception des définitions de blocs. Les données AutoCAD censées rester sur une feuille doivent figurer dans un bloc.
Règles pour la création de gabarits de dessin
