Comparaison des fonctions de gravure et de décalcomanie
La plupart des fonctions de gravure en relief ou en creux et de décalcomanie comprennent du texte représentant des logos, des symboles, des instructions, etc.
La commande Texte permet de créer le texte utilisé dans une fonction de gravure en relief ou en creux. Sélectionnez le texte comme contour, puis appliquez une extrusion ou une découpe sur le modèle. Pour apporter des modifications, vous devez modifier l'esquisse, puis le texte.
Contrairement à la commande Gravure, la commande Décalcomanie utilise une image. Il s'agit d'un fichier image, Word (.doc) ou Excel (.xls) que vous ajoutez dans une esquisse de pièce. Vous devez manipuler la taille du texte et son contenu dans le logiciel où il a été créé. Vous pouvez modifier la taille de l'image dans l'esquisse, mais le rapport de linéarité ne varie pas.
La commande Gravure :
- Utilise un contour (géométrie ou texte d'esquisse) sur une face de pièce pour graver en relief ou en creux un élément de conception
- Permet d'obtenir une surface pour une décalcomanie ou une peinture
- Permet de fournir le dégagement nécessaire à un autre composant dans un ensemble (non disponible dans Inventor LT).
La commande Décalcomanie :
- Utilise une image au format Bitmap (.bmp), Word (.doc) ou Excel (.xls)
- Etant créée dans son propre fichier pièce, elle peut s'étendre sur les jointures et le jeu entre les pièces de plusieurs composants d'ensemble (non disponible dans Inventor LT).
- Peut être appliquée sur des perçages, des fentes, des bossages, des reliefs, etc.
- Utilise des contraintes d'ensemble pour le positionnement (non disponible dans Inventor LT).
A propos des décalcomanies
Les décalcomanies sont disponibles uniquement dans les esquisses de pièce, pas dans les esquisses d'ensemble.
Insérez une image dans une esquisse, positionnez-la à l'aide de contraintes et de cotes, puis appliquez-la en tant que décalcomanie. Il est possible d'appliquer la décalcomanie dans une zone en retrait pour fournir le dégagement nécessaire à un autre composant d'un ensemble (non disponible dans Inventor LT) ou pour éviter d'endommager le conditionnement.
Une décalcomanie est généralement un élément stocké et doté de son propre numéro de pièce. Dans ce cas, vous la créez en tant que pièce afin de l'utiliser dans plusieurs ensembles (non disponible dans Inventor LT). L'une des méthodes consiste à créer une pièce fine, telle qu'une surface extrudée, puis à placer la décalcomanie sur une surface.
Lorsque vous placez une décalcomanie, vous pouvez choisir de recouvrir des faces planes, des cylindres et des faces coniques. La décalcomanie épouse la forme de la face sans distorsion, ni projection.
Pour créer des décalcomanies conformes à la forme de la face :
- Le plan d'esquisse contenant l'image de décalcomanie doit être tangent ou parallèle à la face qui reçoit la décalcomanie.
- Les normales au plan d'esquisse et à la face cible doivent pointer dans la même direction.
Remarque : Si la décalcomanie est invisible, la direction normale au plan d'esquisse est probablement différente de celle de la face. Si le plan d'esquisse contenant l'image de décalcomanie est un plan de construction, modifiez l'esquisse. Ensuite, cliquez sur le plan de construction avec le bouton droit de la souris et choisissez l'option Normale inversée afin de réorienter la direction normale.
- La face cible doit être de même taille ou plus grande que la décalcomanie. Si elle est plus petite, la décalcomanie est coupée.
- Faites en sorte que l'image ne chevauche pas un coin. Dans ce cas, la décalcomanie est coupée au niveau de l'arête, car elle ne peut pas recouvrir uniformément les deux faces.
Si la décalcomanie n'est pas appliquée à une face, les faces sélectionnées ne doivent pas nécessairement être tangentes. La position peut être à tout angle sauf normal.
Vous pouvez appliquer une décalcomanie :
- Sur un bossage ou une cavité. La décalcomanie ne remplit pas la poche.
- Sur des faces non perpendiculaires. La décalcomanie s'arête lorsqu'elle rencontre une face perpendiculaire.
- Sur des faces ne provoquant pas de distorsion de l'image. Evitez, par exemple, les angles abrupts, car la projection de l'image dépend des angles de la face sélectionnée.
Lors de la création d'une décalcomanie en tant que pièce (non disponible dans Inventor LT) :
- Placez la décalcomanie sur une pièce fine telle qu'une surface afin qu'elle n'ait pas d'épaisseur. Par exemple, vous pouvez créer une surface par extrusion d'une ligne, et placer une esquisse sur la surface.
- N'oubliez pas que la normale à la décalcomanie et à la face cible doivent pointer dans la même direction.
- Utilisez des cotes et la distance d'extrusion pour obtenir une surface de la taille exacte de la décalcomanie. Si la surface est plus grande que l'image de décalcomanie, un cadre géométrique est créé, rendant le positionnement de la décalcomanie plus difficile.
- Les décalcomanies rondes, ovales ou elliptiques sont positionnées dans un rectangle. Tenez compte du cadre rectangulaire lors du positionnement de la décalcomanie.
