- Mode d'accès
Ouvrir depuis le Centre de contenu
Placer la pièce depuis le Centre de contenu
Placer la fonction depuis le Centre de contenu
Remplacer depuis le Centre de contenu
Utilisez la boîte de dialogue de la famille pour sélectionner un membre, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
- Placer depuis le Centre de contenu : place une pièce dans un ensemble.
- Placer une fonction : place une fonction dans une pièce ou un ensemble.
- Remplacer depuis le Centre de contenu : remplace un composant du Centre de contenu dans un ensemble.
- Modifier la taille : modifie la taille d'un composant du Centre de contenu dans un ensemble.
Remarque : Les options disponibles dépendent de la manière dont vous accédez à la boîte de dialogue.
- Personnalisé(e)
- Place le membre sélectionné comme pièce personnalisée.
- Normalisé(e)
- Place le membre sélectionné comme pièce normalisée.
- Utiliser des iContraintes
- Place le membre sélectionné en utilisant les iContraintes du composant du Centre de contenu.
- Remplacer tout
- Permet de remplacer toutes les occurrences de la pièce sélectionnée dans l'ensemble. Disponible uniquement pour les pièces du Centre de contenu.
Menu contextuel :
- Ajouter aux favoris
- Ajoute la pièce ou la fonction avec les paramètres sélectionnés au groupe de favoris actif.
Onglet Sélectionner
Affiche les listes des identifiants primaires et secondaires de la famille. La sélection d'un identifiant primaire permet de filtrer les valeurs d'identifiants secondaires. C'est la combinaison des valeurs clé qui définit un membre de famille unique. Spécifiez les valeurs clé d'un membre du Centre de contenu pour terminer l'opération.
- Image d'aperçu
- Affiche l'aperçu de la famille de pièces ou de fonctions sélectionnée.
- Paramètres
- Sélectionne une valeur pour tous les paramètres de la liste afin de spécifier une pièce ou une fonction à insérer.
Vue de la table
Affiche des informations détaillées sur la famille de la pièce sélectionnée. Chaque ligne spécifie les paramètres d'un seul membre de la famille. Cette opération n'est pas disponible pour les fonctions.
- Affichage
- Filtre les types de colonnes à afficher : Cliquez sur la flèche pointant vers le bas pour sélectionner les colonnes à afficher dans la table.
- Trier
- Affiche la boîte de dialogue Trier. Utilisez cette boîte de dialogue pour accéder à d'autres options de filtrage.
- Menu contextuel des lignes
- Ajouter aux favoris Ajoute le membre sélectionné à la liste des favoris active.
- Menu contextuel des colonnes
- Masquer Masque la colonne sélectionnée.
Afficher tout Rend toutes les colonnes visibles.
Propriétés de la colonne Ouvre la boîte de dialogue Propriétés de la colonne.
Onglet Informations sur la famille
Affiche des informations sur la famille de pièces ou de fonctions sélectionnée. Les informations sur la famille sont en lecture seule.
- Nom
- Affiche le nom de la famille de pièces ou de fonctions dans la bibliothèque du Centre de contenu.
- Description
- Affiche le texte descriptif.
- Organisme de normalisation
- Affiche l'organisme de normalisation.
- Fabricant
- Affiche la propriété Fabricant. Lorsque la pièce est placée dans un ensemble, le texte est conservé dans l'iPropriété du fabricant.
- Standard
- Affiche la norme sur laquelle la famille se fonde.
- Révision de la norme
- Affiche la révision de la norme sur laquelle la famille se fonde.
- Bibliothèque source
- Affiche le nom de la bibliothèque dans laquelle la famille de pièces ou de fonctions est enregistrée.
